Water onderkant van kozijn
Bij heftige regen heb ik bij mijn kozijn (op het zuidwesten) water lekken, het lijkt precies uit beide kanten van het kozijn te komen ter hoogte van de vensterbank.
Eerst dacht ik dat het kozijn niet goed was afgekit, dus heb ik vorig jaar de voegen opnieuw gekit (zie foto's) en ook nog een loodslab geplaatst. Hierna lekte het echter nog steeds.
We dachten dus de lekkage van hogerop kwam, het balkon er bovenop, en hebben we hiervan het dak er boven + het houtwerk hier (boeiboord etc.) dit voorjaar helemaal vernieuwd.
Nu met de herfstbuien komt er echter toch nog water uit het kozijn, zowel links als rechts, zie foto's.
Hebben jullie enig idee waar het vandaan zou kunnen komen? Ligt het aan het kozijn, de gevel...?
Zelf denk ik misschien wel rond het houtwerk net boven het kozijn?
Sowieso wil ik er iemand naar laten kijken, maar dan weet ik wie ik het beste kan contacteren.
Binnenkant waar het lekt (in de hoeken):
Buitenkant:
Er zit in ieder geval "voldoende" kit tegen het metselwerk... Iets minder en strakker was ook goed geweest. Tussen het houtwerk boven het kozijn en het kozijn had een waterslag gemoeten.
Als de lekkage alleen bij het draaideel voorkomt: Hier de dichting aan vervangen en de hoeken inknippen en verlijmen. Nu is de dichting tot een prop gevouwen.
Je plaatst ook foto's van vast glas. Lekt het daar ook?
Bij de draairamen: Controleer of het water door deze openingen weg kan:
Het zelf vervangen van tochtrubbers is niet ingewikkeld. Ze zijn los per meter te koop. Zie hier voor een handleiding.
Voor het vervangen van de dichtingen in kunststof kozijnen moet je wel de juiste dichting hebben. een willekeurig gekozen dichting past niet (voetje te groot of te klein) of de dichting is te dik of te dun (lekkage of niet meer kunnen sluiten).
loockmicro
