Water blijft in de gootsteen staan na een bepaalde tijd
Toch een vreemd verhaal, bij mij in twee gootstenen loopt koud water snel weg, en warm water blijft staan tot een bepaalde hoogte, en gaat dan stromen, leidingen zijn schoon.
Grt.
Jan schreef:
Het soort sifon dat ik afgebeeld heb monteren, de grijze bochten eraf halen.
Vermoedelijk hebt u voorheen dezelfde sifon gehad als op mijn afbeelding, die kan op dezelfde wijze aangesloten worden.
Ik geloof absoluut dat het vorige sifon beter was, maar met de huidige afvoer moet het toch ook mogelijk zijn dat die het warme water makkelijk kan afvoeren. Ik denk dat het grondig schoongemaakt moet worden.
Alles kan ook nog met de standleiding te maken hebben. https://www.joostdevree.nl/shtmls/standleiding.shtml
Door het warme water wordt de lucht in de buis opgewarmd, in combinatie met de twee grijze bochten kan dit net voldoende zijn dat het water niet weg loopt.
U schrijft zelf dat de vorige sifon geen problemen gaf, ik begrijp niet goed waarom u de oorzaak nu op andere punten zoekt.
Wat kost een sifon nou helemaal?
Pas dat nou eerst maar eens aan, ik ben er heilig van overtuigd dat dan het probleem over is.
Foutzoeken is leuk maar dingen uitsluiten brengt je verder dan oeverloos discussies gaande houden over een mogelijke oorzaak.
Soms zijn dingen gewoon zo.
Sorry als dit wat bot overkomt maar heb al zoveel meegemaakt dat je gewoon dingen gaat proberen om tot een oplossing te komen.
@Jan
Er zijn door de jaren heen nu meerdere afvoeren geweest die niet goed doorliepen en dat het warme water bleef staan.
@Neesje
Ikzelf kan dat niet, ik weet niet of de huisbaas het nog toestaat om voor de zoveelste maal een andere sifon er in te doen. Ik zou het wel willen uitproberen. De vorige sifon had een lange buis naar beneden en ging direct naar de afvoer in de muur. Maar door die lange buis maakte het veel herrie met gedruppel tot 5 minuten na het uitzetten van de kraan en hard gepruttel als je de kraan openzet. Daarom heb ik hem laten vervangen. Ik heb ondertussen wel gelezen over geluidsarme afvoeren. Ik weet het ook niet meer. Woensdag komen ze een luik in de keuken maken dat is omdat de ontstoppingsdienst dan wel goed de verstopping kan verhelpen.
Wat nu als ik een experiment doe met een tuinslang? Het moet water zijn van ongeveer 70 graden, de cv ketel op zijn warmste stand.
Het water moet dan zoveel mogelijk rechtstreeks in de afvoer. Gaat die tuinslang dan niet smelten?
Ik heb de tuinslang met heel warm water gestopt in het grijze gedeelte en hij loopt goed door.
Als ik de slang helemaal aan het begin van dat grijze gedeelte leg dan loopt er wel wat water de andere kant op maar dat is zeer weinig.
Stop ik de slang aan het begin van het waterslot, zie foto, dan loopt het keihard terug, zelfs met koud water.
En wat bedoel je daarmee, een dubbel waterslot,
ik neem aan dat je bedoelt dat het grijze gedeelte een 2e waterslot vormt. Maar wat zou daar erg aan zijn, bedenk dat het is aangelegd door een erkend professioneel loodgieters bedrijf.
Ook ik heb en had collega's die beroeps zijn en nooit fouten maken zeggen ze, dus dat is geen zekerheid helaas.
Laat het nou maar zo aansluiten zoals al meerdere malen uitgelegd en je zult zien dat je water gewoon wegloopt.
Uiteraard is het mogelijk dat ze fouten hebben gemaakt. Maar ik moet afgaan op de mening van anderen, dat is niet makkelijk, de ene zegt dit en de andere zegt dat. De timmerman is geweest en hij heeft een luik gemaakt. Morgen komt de ontstoppingsdienst, als het niet lukt dan laat ik gewoon nog eens de loodgieter komen.
De grijze afvoerbuizen onder de grond in de keuken heb ik nu gezien en ik moet zeggen dat ze inderdaad erg breed zijn. Mogelijk wel 15 cm. De ontstoppingsdienst zei toen dat ze te breed zijn om met een veer te gaan schoonmaken, ik ben benieuwd hoe die het gaat doen.
Het ontstoppingsbedrijf is langs geweest en heeft in de kruipruimte van de keuken kunnen kijken. De riolering net na de keukenafvoer blijkt verzakt te zijn en moet vervangen worden. Het opnieuw beugelen van die buizen schijnt te moeilijk te zijn dus ze gaan vervangen worden. Ik weet nog niet wanneer. Er moet een afspraak gemaakt worden met de huisbaas. Het huis is 24 jaar geleden gerenoveerd dus dat kan een verklaring zijn van zo'n verzakking.
Er werd ook gezegd dat het riool van mij naar de buren loopt op een bepaald punt. Wat raar is dat.
Er zat een gat in een rioleringsbuis in de kruipruimte van de keuken. Er kwamen waarschijnlijk af en toe een paar druppels uit, verder was de kruipruimte wel droog. Wel vreemd dat ze het water dat vrij kwam niet opgevangen hebben, maar ja goed ze zeiden dat het schoon water was, ook vreemd dat ze het kappotte stuk afvoer in de kruipruimte wilden laten liggen. Pas na aandringen pakten ze het oude stuk weg voor de vuilnisbak.
Beide loodgieters spreken bijna geen woord nederlands, is niet makkelijk.
Het probleem blijft helaas nog steeds hetzelfde.
Warm water loopt niet goed door tenzij je er zeepsop bij doet, koud water loopt wel altijd goed door.
Er zat een flink gat in die afvoerbuis, zou het kunnen zijn dat het vele frezen de oorzaak is?
Nu komen ze morgenochtend weer frezen maar dan is het de loodgieter in plaats van de ontstoppingsservice, mogelijk dat een loodgieter andere freesmachines gebruikt.
Het is eindelijk opgelost!
Er was nu ook een loodgieter bij die Nederlands kan spreken, dat scheelt wel. Hij zag dat er een afvoerleiding in de kelder was die verzakt was. Het afvalwater moest een helling op. Hij heeft hem nu naar de andere kant uit gemonteerd en nu loopt het water naar beneden. Wel jammer dat ze gisteren dat niet gekonstateerd hadden, terwijl de ontstoppingsdienst zoiets toch ook al gezegd had. Ik neem aan dat hiermee de problemen opgelost zijn, je weet het maar nooit.
Bedankt allemaal voor de tips.
