Wat is dit voor schroef en hoe haal ik het los?
Keukenkast hangt met deze schroef in de muur. Aan de andere kant zit er ook zo een. Hoe krijg ik de keukenkast van de muur? Het lijkt of die schroeven precies verkeerd om draaien, eerst draaien ze los en dan weer vast....De onderste snap ik denk ik wel, die moet op een bepaalde manier staan om 'los' de zijn, maar de bovenste? Er zit ook weinig beweging in de kast....
Wie kan mij helpen?
Onderste schroef is normaal gesproken voor verstellen van voor naar achter, de bovenste voor de hoogte verstelling. Onderste losdraaien dan zou het kastje omhoog geschoven kunnen worden van de haak af, wel controleren of ze onderling niet aan elkaar geschroefd zitten.
Ja het is gelukt! De kast hing idd op een soort van ijzeren haak, maar dat wist ik niet natuurlijk.....Toen ik hem eenmaal omhoog had geduwd lukt het wel....
Dank je!
Gr
Aag
Janwit11
