Wat is dit voor een plug, en hoe verwijder je die dan?
Ik heb ons nieuwe huis (geen nieuwbouw) een tv kast uit een slaapkamer verwijderd. Niet gemakkelijk en dat was mede te danken aan de ophanging ervan. Van die ophanging vraag ik me nu af: Wát is dat voor iets?! En hoe sloop je die van / uit de muur ? Want laten zitten is geen optie. Wat ik nu weet: Het is een ijzersterke ophanging zonder schroef o.i.d. Demontage zal wel op heel onorthodoxe wijze moeten geschieden.
Ik heb ook het idee dat het allemaal zó vast zit dat ik een groot stuk muur kapot trek als ik botte kracht (of gereedschap) zou gebruiken. Dat is dus zeker niet de bedoeling., omdat het om totaal wel tien stuks gaat en er dan geen muur overblijft. Ik denk er nu over het hele spul met een Dremeltje of andere multitool er af te slijpen. Dan houd je wel een stuk staal in de muur over maar dat is vast wel overschilderbaar en dan onzichtbaar zonder dat ik de muur enorm moet beschadigen beschadigen.
Ik houd me aanbevolen voor betere inzichten en tips
Joost
Ik denk dat je deze ophangbeugels er met een tang uit kunt draaien.
Wat een optimistisch bericht. Ik word er blij van. Ik ga het vanavond in elk geval proberen, want die heb ik in vele soorten.
Een griptang of (als je deze niet hebt) een waterpomptang zouden mijn keuze zijn.
Ik heb zeker een griptang (en een fijne serie Bahco's). En voor het grove geweld een moordenaartje (maar dat is wel een enorme joekel). Ik breng nog verslag uit, want dat is ook handig voor anderen die er tegenaan lopen. Als iemand de naam van dit beestje weet houd ik me ook aanbevolen. Totaal onbekend ding voor mij, geen idee waar je zoiets kunt kopen en ook niet hoe je dat in de muur krijgt. (Maar dat laatste wil ik nu ook niet weten...)
Het is een systeemspecifieke ophangbeugel. Als je het merk van het kastje weet...
Op de foto zie je dat er bij de beugel rechtsboven ruimte zit. Het lijkt mij dat er daarom een kunststof plug in zit.
Gewoon proberen, bij slijpen krijg je ook schade, want het zal iets dieper moeten dan het oppervlak.
Als het slijpen wordt: Pas op je ramen, geen vonken richting glas laten gaan.
Anders afplakken en als je er bijvoorbeeld oude gordijnen voor hangt, dan een brandblusser of een paar emmers water bij de hand hebben.
De oplossing was toch : de griptang . Ik had wel zoveel kracht nodig dat een bahco geen goede optie zou zijn geweest. De plug blijkt gewoon schroefdraad te hebben dus om los te draaien beweeg je tegen de klok in. Als alles goed gaat (ik had twaalf van die dingen om er uit te draaien) krijg je iets te zien zoals op de bijgevoegde fotoś. Bedankt voor de tips!
Xtomsom
