Wat voor plug is dit? En waar zou je zo iets kunnen verkrijgen?
Bij het vervangen van mijn scharnieren van de kunststof voordeur, kwam ik bij het demonteren van de oude scharnieren de volgende plug tegen:
Deze plug zat als volgt in het frame van de deur en kozijn:
Ik heb 1 van deze pluggen er uit kunnen krijgen, de rest zijn naar beneden gevallen in het frame, daar kom ik dus niet meer bij. Wellicht is er een betere manier om de nieuwe scharnieren te bevestigen. Alle tips zijn welkom!
Plaats even een foto van het hele scharnier.
Trouwens: Als je de scharnieren gaat vervangen (waarom eigenlijk), zul je hetzelfde scharnier terug moeten plaatsen. En zitten deze onderdelen erbij.
Wat niet handig is: De meeste kozijnfabrikanten zijn de komende weken gesloten...
@BertPleizier Dank voor de tip. Die ga ik zeker even proberen. Wellicht kan ik de pluggen voor de nieuwe scharnier hergebruiken.
@Walker Scharnier is qua afmetingen helemaal hetzelfde. Alleen is deze nieuw, en dat was ook nodig want de deur was niet meer stelbaar, doordat een en ander kapot was. De meegeleverde bevestiging gaat er echter vanuit dat je in het frame van het kozijn kan komen. Dat is echter niet mogelijk.
Wellicht maak ik het gat onder het onderste boorgat iets groter, zodat ik dit er in kan zetten.
Janwit11
