Wasmachine en droger tegelijk aan
Ik wil graag op zolder zowel mijn wasmachine als mijn droger tegelijk aan hebben. Echter ik heb geen zin om allemaal leidingen te gaan doortrekken.
Wat zijn mijn opties?
Als je ze echt tegelijk aan wilt hebben, geen.
Er bestaan schakelcombinaties, zeg maar een soort verlengsnoer met aangebouwd speciaal stopcontact, die de droger kunnen aan of afschakelen, indien de wasmachine op het verwarmings-programma staat, en dus veel stroom trekt.
Echter: wanneer de droger elektronisch bestuurd is, heeft ie na afschakelen vaak weer een startsignaal (startknop) nodig om verder te gaan. Heb je zo'n droger (even testen!) dan kun je ook deze optie wel vergeten.
Houd er rekening mee, dat ook voor één aansluiting een aparte leiding getrokken zal moeten worden, je mag de wasmnachine niet gewoon op de bestaande lichtgroep van die zolder aansluiten!
In dat geval kun je net zo makkelijk meteen twee leidingen trekken...
Leidingen kun je eventueel ook trekken van Ymvk kabel (buitenkabel) zonder stalen mantel. Dat legt wat makkelijker aan dan buis met installatiedraad, omdat je het bij de bochten niet hoeft te buigen. De lange stukken zijn dan weer prettiger door buizen heen (met diezelfde kabel dus).
Geen.
Wasmachine en droger horen ieder hun eigen groep te hebben.
Een tussen oplossing zou een was-0-droog schakelaar zijn, maar dan is het of wassen of drogen.
Of een Master/slave wcd plaatsen, dan werken beide apparaten, maar als de wasmachine verwarmt schakelt de droger uit, totdat de wasmachine klaar is met verwarmen.
Dan is het bijna en wassen en drogen.
Ik weet niet of moderne digitale drogers hier tegen kunnen zomaar midden in een programma uitgeschakeld worden.
[edit]
Moet eens sneller leren typen dan Kees
[/edit]
Ja maar ik had tussendoor al weer twee keer aangepast hoor...
In elk geval twee keer hetzelfde verhaal.
Dank Heren,
  1. Kun je zo'n schakelcombinatie (Master/slave wcd?) gewoon bij een bouwmarkt kopen?
  2. Bij mijn netwerkbeheerder had ik, met het doel om de droger en wasmachine tegelijk aan te hebben, een verzoek gedaan om een extra groep te laten plaatsen, maar ik kreeg een offerte terug waarin ze het alleen maar hebben over het verzwaren van mijn bestaande aansluiting van 1*35A naar 3* 25A en het wisselen van de 1 fase KWH meter naar 3 fasen.
Tevens hebben ze het er over dat de binneninstallatie hiervoor ook aangepast moet worden.
Wat houdt bovenstaande in en biedt dit de ideale oplossing voor mijn 'probleem'?
Met het oog op de electronica in de machines en de ervaringen ermee zou ik deze oplossing niet willen aanbevelen.
Voor de overige vragen even geduld op de electraspecialisten.
De netwerkbeheerder levert de energie thuis af. U hebt dan de keuze in welke vorm (1-fase of 3-fasen) en welke hoeveelheid (hoeveel ampère).
De netwerkbeheerder zal dit in de regel (ligt er soms aan welk netwerkbedrijf het is) pas aansluiten als de installatie verder gereed is.
U had uw verzoek dus tot een installateur moeten richten.
Overigens is de bestaande aansluiting van 1 x 35 A voldoende voor een woning.
Die extra groep zou ik wel laten aanbrengen.
