Ventilatie met vochtsensor in wasmachine/droger hok
Onlangs een ventilatiebox met vochtsensor gemonteerd ter vervanging van oude ventilator metb3 standen schakelaar.
Ventilatiebox is zon witte CVE-S eco van bekend merk waar half Nederland mee vol hangt 325 m3/h
Leiding naar badkamer en naar apart hok met wasmachine en condensdroger met slang op riool afvoerleiding
Hij staat standaard op middenstand. Als ik ga douchen detecteerd hij vocht en springt hij al snel op hoog vermogen.
Perfect dus
In het washok waar droger staat springt hij niet op hoge stand als droger draait waardoor het behoorlijk warm wordt in het hok.
Bestaande 3 standen schakelaar is op de perilex aangesloten dus kan ik hem handmatig op hoog zetten maar dan vergeet je hem weer laag te zetten als droger klaar is.
Ik had verwacht dat vochtsensor hierop ook zou reageren en ook op gaat toeren en warme lucht uut hok zuigt.
Zou de lucht zo warm en droog zijn dat hij niks detecteert om harder te gaan draaien? Zou ik gevoeligheid nog kunnen instellen in unit ?
Of zou het niet uitmaken dat het tijdens draaien van droger het warm (maar blijkbaar droog) is in het hok. In lage stand wordt het tenslotte ook weg gezogen maar wat langzamer.
Bij een condensdroger loopt het condens (het vocht) in de afvoer of in de condensbak.
Het kan zo zijn dat de ruimte niet vochtiger wordt, en warme lucht bevat minder vocht als koude lucht.
Dit fenomeen wordt aangeduid met de zogenaamde condensatie-efficiëntie: die geeft aan hoeveel procent van het vocht in de machine blijft, en daarmee dus hoeveel er vrijkomt. Moderne drogers zitten al snel over de 90%, waarbij dus minder dan 10% van het vocht in de lucht komt.
Ik denk niet dat je maatregelen hoeft te nemen, zolang die ventilatie maar aan blijft. Als je bezorgd bent, kun je altijd nog een luchtvochtigheidssensor in die ruimte hangen om het enigszins zelf te kunnen monitoren.
Dat is meevaller.
Ik ging er gewoon ff vanuit dat die lucht ook hardstikke vochtig zou zijn.
Had niet gedacht dat rendement van droger de ingebouwde condensor zo goed zou zijn. Muren in hok zijn ook nooit vochtig dus eigenlijk had ik kunnen weten dat lucht wel warm maar goed droog is.
Zag dat er voor deze units losse externe afstandbediening te koop is waarmee je ventilator hoog kunt zetten met timerfunctie.
Maar voorlopig geloof ik het allemaal wel
Amanda Siemelink
