Als je ze echt tegelijk aan wilt hebben, geen.
Er bestaan schakelcombinaties, zeg maar een soort verlengsnoer met aangebouwd speciaal stopcontact, die de droger kunnen aan of afschakelen, indien de wasmachine op het verwarmings-programma staat, en dus veel stroom trekt.
Echter: wanneer de droger elektronisch bestuurd is, heeft ie na afschakelen vaak weer een startsignaal (startknop) nodig om verder te gaan. Heb je zo'n droger (even testen!) dan kun je ook deze optie wel vergeten.
Houd er rekening mee, dat ook voor één aansluiting een aparte leiding getrokken zal moeten worden, je mag de wasmnachine niet gewoon op de bestaande lichtgroep van die zolder aansluiten!
In dat geval kun je net zo makkelijk meteen twee leidingen trekken...
Leidingen kun je eventueel ook trekken van Ymvk kabel (buitenkabel) zonder stalen mantel. Dat legt wat makkelijker aan dan buis met installatiedraad, omdat je het bij de bochten niet hoeft te buigen. De lange stukken zijn dan weer prettiger door buizen heen (met diezelfde kabel dus).
