Wasmachine + afvoer verplaatsen naar de zolder
Beste allen,
Ik wil mijn wasmachine verplaatsen naar de zolder, inclusief de wateraanvoer en afvoer. Over die eerste maak ik mij niet zoveel zorgen (evt via flexibele wicu leiding), maar de afvoer vergt wat meer planning. Hieronder mijn voorstel, maar ik doe graag even de check of ik iets over het hoofd zie t.a.v. afschot, lengte van de leidingen, vrije val etc. Tekening niet op schaal, maar de maten staan er in (links huidige situatie met wasmachine op de 1e verdieping, en rechts de toekomstige situatie met wasmachine op der verdieping hoger. De tussenliggende ruimt bedraagt ongeveer 50cm).
Veel dank alvast voor advies en hulp!
Gr,
JP
Dank, ik zal de verticale afvoer wat hoger in de tussenruimte laten lopen om dat afschot wat minder hoog te laten. Het is geen probleem dat de sifon zo'n eind verwijderd zit van de wasmachine zelf?
Vaak zijn de afvoeren van een condens afvoer van een ketel te klein en bij gebruik wasmachine stromen ze over.
Van ketel naar rest afvoer beter gaan verzwaren 50mm
je wasmachine leiding heb je al 40mm.
