Wasmachine afvoer verplaatsen (badkamer—> kast)
Ik wil wasmachine aansluiting en afvoer verplaatsen. Mijn vraag gaat met name over de afvoer.
De aansluiting en afvoer zit nu in de badkamer (1sterdieping). Ik willen de wasmachine naar de kast verplaatsen. Om de wasmachine op de oorspronkelijke afvoer aan te laten sluiten wil ik in de vloer frezen en daar een afvoerbuis leggen. Dit betekent wel dat er een afvoerbuis komt te liggen van circa 5 meter. Het gaat hier om (geïsoleerde) kanaalplaatvloer die horizontaal zijn gelegd.
Is het aan te raden om in de vloer te frezen voor aanleggen van afvoer en electra? Rekening houdend met afschot.
Of is optie b een beter oplossingen: om de afvoerbuis te frezen via muur de zijde langs de trappen?
Er zitten in die vloer veel te veel leidingen electra water en afvoeren.
Ken je niet in de kast naar beneden onder de vloer op pakken.
Anders door de trap naar beneden onder de vloer op je riolering aan sluiten.
Ik zou ook voor de trap kiezen. Evt een houten plank ervoor schuin in de hoek.
Of anders de leiding door het trapgat zoals optie B en dan op de afvoer van de wasbak?
wat zit er onder de wasbak?
weet je waar de hoofdafvoer zit van al het badkamerwater?
@Henk253 , volgens de bouw rekening zit er geen waterleiding in de overloop. Ik heb (nog) niet kunnen achterhalen waar de electra leidingen lopen. De kast naar beneden kom ik uit in de woonkamer. Ik zou dan een koof moeten maken, wat ik minder mooi vind. Geldt dan ook als ik het via de trap naar beneden wil aansluiten op de afvoer in de kruipruimte.
In de vloer is geen optie, want dan heb je geen afschot.
Een koof hoeft niet zo groot te zijn. 50 mm over de muur naar beneden, tot in de kruipruimte. Idem voor het water omhoog vanuit de kruipruimte. Met een gipsplaatje en een paar balkjes zit je op 6 cm dikte, en 15 cm breed.
@Nth, de hoofdafvoer zit in de badkamer achter een koof.
De badkamer wordt binnenkort volledig gerenoveerd. De leidingen worden dan toch verlegd. Mijn voorkeur gaat uit naar infrezen. Vind het minder mooi als de leidingen op de muur zit met een koof.
Is het haalbaar om zij muur te frezen zoals optie b en aansluiten op de hoofdafvoer?”
@Walker, is via de zij muur (optie b) nog een optie? Dan zou ik een afschot kunnen maken.
Vind het niet zo mooi om in de woonkamer een koof te zien.
Tja, de bouwer van de woning heeft vooraf niet bedacht dat jij je wasmachine in de kast wilt gaan plaatsen... Dus zul je concessies moeten doen. als je toch al een trap in de woonkamer hebt staan, zal een koof onder de trap niet erg opvallen. Ik zie geen andere mogelijkheden. Horizontaal over de muur is pas echt lelijk...
Bedenk ook dat je vanuit de meterkast met aparte stroomvoorziening naar de wasmachine moet. Stroom kun je dus niet zomaar ergens aftakken.
En hou meteen rekening met een 2e groep voor de droger...
Doe maar niet.
Horizontaal frezen in een draagmuur voor rioleringsbuis waar je al gauw 7cm diep moet gaan zitten is niet heel verstandig. Bovendien gok ik dat het keihard beton is.
De kanaalplaten moet je sowieso van af blijven. Ga je die doorhalen dan verzwak je de constructie van je vloer.
In de dekvloer zou nog kunnen maar dat wordt ook niks met afschot ben ik bang.
Recht naar beneden of via de trap met koof zoals hierboven al genoemd lijken mij ook de beste opties.
Uit ervaring zei ik ook naar beneden brengen die afvoer.
Het moet een 50mm buis worden maar je kunt geen afschot creëren vragen om problemen
Net wat ook anderen zeggen uit ervaring.
In de overloop lopen altijd heel veel leidingen!
dit is een wasmachine leiding vol zeep
@Henk253 @ADDave @Walker @Nth, bedankt voor jullie input! Ik zal ervoor zorgen dat de leidingen via trapgat naar de kruipruimte loopt. Ik kan dan door zogeheten ‘lepe hoek’ de leidingen weg werken. Zie voorbeeld foto:
Bedankt voor jullie hulp! Mijn dank is groot.
  • Like
Waarderingen: Nth
