Goedeavond heren.
Ik wil mijn bestaande wasmachine-afvoer gaan verplaatsen. Zoals op de foto te zien is, zit deze momenteel links. (let niet op de wateraanvoer die strak staat, ik heb de wasmachine even aan de kant geschoven om een goede foto te kunnen maken).
De wasmachine komt helemaal rechts te staan. Ik wil de afvoer gaan wegwerken in de cellenbetonblokkenmuurtjes. Ik moet dus de afvoer in een hoek van 90 graden infrezen in de muren.
Ik heb echter een aantal problemen/vragen die ik jullie graag wil voorleggen.
1. Mijn idee was om de afvoer van de CV-ketel (achter het expantie-vat) te verlengen, daar de muur in en de hoek om, ik kom dan rechts op mijn 2e muurtje echter een stuk hoger uit dan dat ik nu links mijn sifon heb zitten. De pijp boven de sifon is nu 80 cm, dit zou dan minder dan 50 worden. Is dit een probleem?
2. Is de hoek van 90 graden in de muur een probleem? kan ik deze gewoon infrezen en weer dichtsmeren?
3. De witte sifon (zie foto) moet denk ik blijven zitten, mijn wasmachine zit dan dus achter twee sifons. Is dit een probleem?
4. Behalve een Wasmachine komt er ook een fontein rechts te hangen (voor sporadisch gebruik) kan ik de afvoer hiervan met een 45-graden aansluiting laten aansluiten op het gedeelte boven de sifon van de wasmachine?
Morgen (zaterdag) heb ik een sleuvenfrees in huis om electriciteitsleidingen te frezen, het zou mooi zijn als iemand wat zinnigs kan zeggen over vraag 1 en 2, dan kan ik met een gerust hart die sleuf maken.
Tips zijn welkom! En natuurlijk alvast bedankt
