Wasmachine aansluiting op zolder
Hoi allemaal,
Ik wil graag de aansluiting voor mijn wasmachine op zolder maken en zou dit heel graag zelf willen doen. Ik heb wel al wat filmpjes hierover bekeken. Bijgevoegd wat foto's om de situatie te schetsen, waar ik mee te maken heb. Er is dus al een kraan. Ik neem aan dat ik deze kan gebruiken voor de wasmachine. Ik mis alleen de afvoer. Nu is er al een open leiding, weet alleen niet of ik die ook kan gebruiken. Of dat ik een splitsing moet maken in de andere leiding. Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is en hoop dat jullie me kunnen helpen. Alle hulp is welkom!
Die leiding zal wel aafgekoppeld zijn deze is ook maar 32mm
Andere is 40 die zou liever 50 mm .
Minimale maat wasmachine 50mm als verzamelleiding en aan sluit leiding 40.
ligt eraan of je bij de standleiding kan komen.
volg de afvoerpijpen eens en kijk of het uitkomt op een dikkere pijp.
Zodra je een 50mm pijp hebt, kan je al een afvoer maken.
Of bij de standleiding een t-stuk plaatsen.
Niet te moeilijk maken, eerst eens kijken wat er op de horizontale grijze afvoer staat die naar links gaat.
Zie er op de foto's als 50 uit. (te dik voor 40 als ik het op mijn scherm meet, maar de foto kan dat vertekenen)
Zal vast 40 zijn en dat gaat meestal ook gewoon goed, maar afhankelijk van het aantal bochten dan de diameter. Een voor een cv gebruikte afvoer kan wel deels verstopt zitten, dus even met een veer erdoorheen als je het toch open hebt liggen.
Hoe zit het met de elektra?
Die ketel zit vast niet alleen op een eigen groep. Dat is ook niet nodig, maar het is wel nodig te weten wat er nog meer op die groep zit.
Ik vind persoonlijk dat we ook niet door moeten slaan in adviezen hier, alhoewel ze natuurlijk goed bedoeld zijn en/maar vaak refereren naar de normen en ideale situaties.
In dit geval is eigenlijk alles aanwezig voor een wasmachine aansluiting en zou ik het gewoon zo eerst eens proberen en testen. Wel even de stroom controleren, als er nog andere hele zware apparatuur op deze stroomgroep zit, kan dat overbelasting tot gevolg hebben.
Verder ziet de afvoer er gedegen uit. Grote kans dat je zonder problemen (en extra werk) een wasmachine aan kunt sluiten.
Je wilt een goed en vak kundig advies.
Of we gaan de boel er in prutsen.
De ketel afvoer is 32mm en liggende leiding is 40 en hoe lang die is vaak veel te lang, zo te beoordelen over gehele trapgat.
Beter is een 50mm buis maar die past net niet achter leuning langs.
Snap ik volkomen en ook grotendeels eens. Maar een advies om 50 te nemen en vervolgens zelf ook de conclusie te trekken dat dat niet gaat passen, daar heeft TS natuurlijk niet zo veel aan.
En bij alle adviezen en voorkeur oplossingen, ook het advies geven om het eens te proberen of het nu ook gaat werken is toch ook niets mis mee?
Monteer een wasmachine slang aan de kraan, hang het andere eind in de afvoer buis, zet de kraan vol open en kijk eens wat er gebeurt.....
(Wel alvast een dweil en emmer er bijzetten )
Daar ben ik het mee eens.
Vaak genoeg een wasmachine aangesloten op een 32mm aansluiting in verschillende woningen
en daar nog nooit problemen mee gehad. Ongetwijfeld dat het beter en meer volgens de voorschriften
kan maar als de leidingen er zitten dan zou ik niet van alles open gaan breken.
Ik kan van afstand niet zien hoe het verder zit dus dan geef je een goed advies.
Vaak ben je afhankelijk hoe het zit voor mogelijk heden.
Maar dan raad ik toch aan eerste stuk 50 en daarna na 40 vooral bij horizontale lange leidingen.
Een 32mm leiding kan maar dan maar korte stukje en dan over naar 40.
@Ronny iedere situatie is weer anders.
Jij geeft op jouw vakgebied ook een goed advies.
