Wasmachine zolder aansluiten op bestaande 32mm afvoer
Goedemiddag,
Wij willen de wasmachine van beneden naar zolder verplaatsen.
Electra en water liggen er al. Maar lees verschillende verhalen over 32mm wel/niet? Liefst 40mm, dit lijkt me weer een klus op zich. Heb er een aantal foto's van bijgevoegd. en of het op die manier gerealiseerd kan worden?
Sifon vanuit de grond is 38,5cm. Kan er via een T stuk een afvoer worden gerealiseerd voor de wasmachine. De afvoer loopt af richting schuine dak achter in de hoek naar denk ik 50mm buis.
mvg,
Dave
Goedendag,
32mm is sowieso te klein, daar krijg je ellende mee.
Controleer ook even of de huidige buis niet toevallig op de dakgoot uitkomt. Dat werd wel meer gedaan.
Controlleer dan ook even of het is toegestaan om de wasmachine te laten lozen op de hemelwater afvoer.
In veel gemeentes is dat verboden.
Bovendien is het niet fijn als die afvoer dicht vriest.
Ik bedoel daarmee ook te zeggen, dat je dan sowieso aan het werk moet om de boel aan te passen. Ook alleen de ketel op de goot is waardeloos, vriest ook dicht.
Bedankt voor het meedenken heren. Ga het laten aanpassen naar 40 of zelfs 50mm afvoer. De afvoer loopt gelukkig niet via dakgoot maar naar de afvoerbuis onder bij de doucheruimte. Wat zouden de kosten zijn als je dit door een vakman laat doen?
Wat de kosten zijn is op afstand niet te bekijken, we geven trouwens op het forum geen prijsopgave's.
Hou voor de afvoer minimaal 50 mm aan.
wouterTBS
