Warmwater probleem Nefit nxt hrc24 cw4
Afgelopen weekend storing 2L. Geen warmte meer. Monteur stelt defecte pomp vast en vervangt deze (oude muurvast).
Nu wordt onder douchen of bij lange vraag warm water het water koud.
Ketel geeft knipperend OU aan en druk wisselt van 1,6 tot 1,9 bar.
Even resetten en weer warm water.
Wat zou dit probleem kunnen veroorzaken?
Ketel is anderhalf jaar.
Een monteur die na zijn werkzaamheden vertrekt zonder het resultaat van zijn werk te controleren..........
Even googlen en binnen 15 seconden weet je het ook zelf:
Foutmelding: 0U
Opstartfase
Dit is geen storing. De ketel is aan het opstarten. U ziet deze code maximaal 4 minuten tijdens het opstarten op het display.
Zie hier voor deze ketel alle foutcodes
Zie op die website ook de andere foutcode 2L
Die site had ik idd gevonden en ik begrijp ook code OU. Het gaat mij erom dat op enig moment het warme water koud wordt, en de ketel kennelijk daarna gaat herstarten (code OU).
Verder geen storingscode. Na reset werkt warm water weer. En nogmaals, dit gebeurt incidenteel, maar wel vervelend.
Druk schommelt, maar ik lees dat dit gebruikelijk is na stroomloos maken apparaat (automatisch ontluchten)
Die "vakkundige" installateur bellen en snel laten komen! Je gaat toch niet weg terwijl het werk nog niet af is!
