Vaillant VC(W)255E warmwater probleem
Best allen,
Ik heb een Vaillant VC(W)255E CV ketel.
Als ik de warmwaterkraan van mijn wastafel open draai komt er een normale volle straal met bloed heet water. Meng ik nu koud water bij staat de ketel af en wordt het water veel minder heet. Tot nu toe prima.
Echter na enkele secondes wordt het water ijskoud en springt te ketel niet meer aan totdat ik de koudwaterkraan voldoende dichtdraai.
Dit is zeer irritant douchen met een mengkraan. Of het water is veel te heet of compleet koud. (De CV werk gewoon naar behoren.)
Weet iemand waar ik dit probleem in kan zoeken?
Alvast bedankt.
Je omschakel ventiel, in het midden van de ketel wordt terug geduwd.
Hierdoor geen ww meer.
Dit duidt ( volgens mij) er op dat er een verstopping is in de warme leiding binnen de cv ketel.
Heb je dit probleem ook op andere kranen?
Beste Obelix2
Hartelijk bedankt voor je snelle reactie. De wastafel en de douche, welke beide op nog geen 1 meter van de CV ketel staan, vertonen beide deze fout situatie.
De kraan in de keuken, op 10 a 15 meter van de CV, vertoont dit gedrag niet (nog niet geconstateerd).
Bij alleen warm water of de kraan in de keuken zakt de temperatuur op de ketel tot 58C en springt dan aan tot 72C etc.
In de fout situatie wordt het water na enkele seconde koud maar te temp op de ketel blijft constant hoog bv 70C.
In het midden van de ketel zit een blok (waar koud water op binnen komt) met een doorzichtige kap waarin ik een rood "relais" zie met een wit kapje. Bij alleen warm water en in de goed situatie zie ik dat kapje omhoog gaan en blijft daar totdat alle kranen dicht zijn.
In de fout situatie gaan dat kapje omlaag terug naar het "relais" op het moment dat ik koud bijmeng als warm stroomt.
Is er een speciale leiding die dan verstopt is en zo ja welke? Dit omdat ik wel gewoon warm water heb dus een gedeelte van de warme leiding zou dan open moeten zijn lijkt mij.
Is de leiding schoon te maken of moet je die uit voorzorg vervangen?
Kan dat blok ook defect zijn en zo ja is die te repareren of alleen als geheel te vervangen?
Nogmaals hartelijk bedankt en ik ben benieuwd naar je reactie.
Klusser Mirjam
