Warmwater probleem Tzerra M 28c cw4
Naja het hele gedoe begon nadat ze een service beurt hebben gegeven. Hierna hadden we het idee dat het water aanzienlijk minder warm werd.
Gemaild en aangegeven dat dit zo was, ze zijn (2 weken later) weer langsgekomen en hebben toen alleen de temperatuur uit de wastafel in de badkamer gecheckt en wat aan de ketel gerommeld. Toen ik de volgende dag belde dat het probleem nog steeds aanwezig was vertelde hij me dat ik een nieuwe thermostaat nodig had in de douche zelf.
Deze vervangen zonder resultaat. Toen dacht hij de terugslagklepjes van de de douche, ook zonder resultaat.
ik ben nu ruim 3 Maanden (wachten op
de loodgieter, levertijden van de onderdelen) met dit probleem bezig en kom niet verder.
kan ik zelf het maximale vermogen van het tapwater omhoog brengen?
Dat zijn nu niet bepaald wijzigingen voor een Leek.
Je kan eens kijken af de ketel wel heet genoeg word als je de warmwaterkraan niet helemaal opent, dus even op heet zetten en dan langzaam steeds een beetje dichter totdat deze ongeveer 60 graden haalt.
Werkt dat dan zit er iets niet juist in de ketel.
Het lijkt mij het beste om je installateur de ketel te laten uitlezen met de servicetool, dan zie je precies wat de ketel ziet en doet. Ik ga er van uit dat een installateur die werkt aan de Tzerra een servicetool heet.
Ik heb nu de loodgieter van mijn ouders gebeld, die komt van de week met een Isense langs om de ketel uit te lezen/in te stellen. Ik laat wel even weten wat daaruit komt.
Garantieverhaal weet ik niet, mocht het een instelling zijn dan komt dat omdat ze iets tijdens de servicebeurt hebben veranderd en dan benader ik ze nog wel om te kijken wat ze kunnen doen.
Wat bedoel je met de cardridge? is dat het verwarmingselement?
Inmiddels ook reactie van de loodgieter:
Ik heb nog even met remeha gebeld.
Zij zeggen een inwendig verstopte wisselaar?
Ketel kan daardoor zijn warmte niet goed kwijt en gaat lager moduleren(branden)
De isense heb ik er ook al aan gehad staat ingesteld op 60 gr ww.
De inlaat had ik ook al dicht gehad om te kijken of er een kraan door liet
Ketel gaat van onderhoud niet in reset of ander modus.
Wij halen de brander eruit en de ventilator gasstraat en onsteekpen.
De onsteekpen borstellen wij schoon met een koper borstel, de brander idem en de gastraat blazen wij door. Dan zuigen we de condensbak en de rest van de ketel schoon.
Maken de sifon schoon en zetten het geheel weer in elkaar en kijken de verbranding na. Alles volgens voorschrift Fabrikant
Het advies van remeha was er een nieuwe wisselaar in te zetten
Ik denk dat je dan beter aan een nieuwe ketel kunt gaan denken.
Later stuurde hij nog:
Net nog een collega gesproken die zei misschien je kamerthermostaat dat die de boel flest
Zou je even los kunnen halen en dan even checken
Een verstopte wisselaar komt veel voor bij een Remeha Tzerra/calenta en kan zeker deze klachten verklaren. Wij doen altijd tijdens onderhoud een controle van de wisselaar door een stuwdrukmeting te doen, hierdoor kan je meteen zien of de wisselaar verstopt zit. Als de ketel netjes zijn onderhoud heeft gehad dan heb je gewoon 10 jaar garantie op de wisselaar en komt remeha deze kosteloos vervangen, maar dit zou je installatiebedrijf ook moeten weten. Daarnaast Is een stuwdrukmeting nodig om Remeha te laten komen, die willen weten op hoeveel de test uitkomt.
Uiteindelijk bleek er toch iets verstopt te zijn. Bij het afnemen van een klein beetje warm water werd deze warm maar zodra ik de douche (veel water) aanzette sloeg de cv weer af en kreeg ik lauw water.
We hebben een nieuwe cv laten installeren.
