Warmwater leiding verstopt
Na een reiniging van de boiler is de warmwater leiding verstopt geraakt. Wellicht wat kalkafval in de leiding terecht gekomen. Als resultaat is er nu nauwelijks nog water in de lavabo en bad/douche.
Heb al geprobeerd om azijn in de leiding te gieten en een dag te laten weken: hierna kwam er wat gruis mee uit de leiding maar al bij al is de doorstroming nog slechter geworden.
Heb ook met een compressor, van aan de boiler, geprobeerd de leiding vrij te maken. Behalve wat bruin water ook zonder succes.
Heeft er hier nog iemand een idee?
Schets situatie:
Warmwater leiding gaat van (elektrische) boiler op zolder naar de badkamer, zowel naar de lavabo (mengkraan) als bad/douche (thermostatische kraan). Koud water komt wel nog onder normale druk uit de kraan, dus het is niet de kraan zelf (of zeefje) dat verstopt is.
Misschien een domme vraag, maar staat de inlaat kraan van de boiler wel helemaal open.
Domme vragen bestaan hier niet, Peter. :wink:
Ik vind het een hele goede, want zo heb ik ook al eens een vaatwasser op afstand "gerepareerd": toevoerkraan stond dicht.
Als je wilt ontstoppen moet je eigenlijk tegengesteld aan de stromings richting door persen/blazen.
Controleer eerst of er geen zeefjes achter de badkraan zitten en of de perlator wel schoon is.
Koppel de heetwater toevoer van de boiler af en zet op de afgaande leiding een slang naar een afvoer.
Zet de warmekraan in de bakamer open en zet je vinger op de kraan en draai dan de koudwater leiding open.
De druk van het koude water zal tegengesteld de warmwaterleiding doorspoelen.
Succes.
Dank voor jullie reakties:
PeterU: ja hoor, de kraan aan de boiler is wel degelijk volledig geopend.
Zou willen dat het zo simpel was.
Headhunter, dank voor je tip. Zal dat morgen eens proberen.
Omdat deze verstopping 'plots' gekomen is bij de twee kranen tegelijk, veronderstel ik dat het in het gemeenschappelijke deel van de leiding zit en dat dus de staat van de perlator (wat is dat eigenlijk?) of het zeefje achter de badkraan wellicht niet het probleem is.
Houd jullie op de hoogte van mijn verdere bevindingen!
Een perlator zit op het einde van een kraan.
Deze zorgt ervoor dat er lucht in het water gebracht word en je daardoor het gevoel hebt dat er meer water doorheen gaat.
Heb geprobeerd om water via de koudwaterkraan in de warmwaterleiding te krijgen.
Is echter niet gelukt. Slaag er niet om de kraan ook maar enigszins waterdicht af te sluiten met vinger of hand. De druk is te groot en er gaat dus geen water de warmwaterleiding in. De schroefdraad van de perlator is ook te kort om een schroefdop vast te houden.
Bestaan er nog 'trucks' om een kraan tijdelijk waterdicht af te sluiten?
En/of hoe kan ik een compressor hierop aan sluiten?
Alle tips zijn welkom!
Een dun plaatje onder de rubber ring van de perlator leggen, de druk van het koud water komt dan volledig in de warmwaterleiding.
Het is gelukt met een cent (zijn die toch ergens goed voor) en een rubbertje. Maar de verstopping is niet weg. Het water kwam wel door de leiding maar niet onder hoge druk. Is dus eigenlijk niet veel veranderd. Probeer verder met azijn de kalk op te lossen. Is er nog iets wat ik kan doen?
Met compressor in tegenrichting wil ik nog proberen. Maar hoe kan ik compressor op een kraan aansluiten? Bij de vakhandel hadden ze geen verbindingsstuk voor compressor en waterleidingaansluiting... wat zijn hier nog de mogelijkheden?
De uitloop van de kraan er af halen, een passend kraanleertje in de opening van de uitloop en de luchtspuit van de compressor er op zetten.
U loopt wel de kans dat er een restant water in de leiding blijft zitten, pas dus goed op en laat iemand met een handdoek de uitgang van de leiding afschermen.
Jan, wat bedoel je met "uitloop''? De buis van de waterleiding waarop de kraan gemonteerd is? Is dit niet een gewone buis, zonder schroefdraad of dergelijke?
Hoe past hier een leertje op?
Bedankt al voor je reakties!
Een uitloop is de verdraaibare buis die op een kraan zit, bij een keukenkraan b.v.
De perlator eraf halen en hier een kraanleertje opzetten kan ook.
Er zit schot in de zaak! Waarschijnlijk door een combinatie van de azijn en de druk van de compressor in tegenrichting is de leiding tot aan de lavabo al volledig vrij gemaakt. Dit is pas na enkele pogingen gelukt.
De badkraan is nog niet volledig vrij. Met de compressor is het hier wat moeilijker door de eengreepsmengkraan waardoor er ook koud water stroomt terwijl ik in de warmwaterleiding lucht pers.
Hoop dat na nog een dag en nacht weken in azijn ik ook hier beweging in ga krijgen! Ondertussen is het nog behelpen met een by-pass...
Het probleem is opgelost! Met de badkraan weg te nemen zijn de laatste resten kalk doorgespoeld.
Ik wil nog ieder danken voor zijn tips, vooral dan 'Jan' en 'the Headhunter', jullie advies heeft heel erg geholpen! Dank je wel.
