Ik heb iets advies nodig voordat ik materiaal ga aanschaffen om de warm water leiding aan te leggen.
Nu begrijp ik als ik hier een dikke leiding heen leg dat ik eerst liters koud water weg moet laten lopen voordat ik warm water krijg.
Dus ik neem aan dat ik de warmwaterleiding zo dun mogelijk moet houden, maar wel de juiste diameter om groot druk verlies te voorkomen.
Mijn ketel ((Remeha CW 5)) zit op +/-35 meter ver weg van mijn verste warmwater tappunt.
Ik heb hier een kleine badkamer met regendouche en wastafel.
De leidingen van deze badkamer heb ik op de verdiepingsvloer gebracht met uponor 16, deze zijn rechtstandig omhoog geboord, dus max 2 meter lang.
Welke leiding kan ik het beste leggen vanaf mijn cv ketel tot aan de badkamer ?
