Warm water leiding diameter douchen/keuken
Vraagje.
Wij zijn de badkamer aan het verbouwen..
Bestaande situatie NU :
Op zolder de CV ketel (CW3 klasse) (13 jaar oud, dus zal wel vervangen moeten worden over enige jaren)
De leiding vanaf de ketel.. 1 meter 15mm.. daarna is de leiding 12mm.(wicu)
De warm waterleiding loopt vanuit de ketel RECHT naar beneden (zolder>beneden). (en komt beneden uit bij de keukenkraan)
1e verdieping > aftakking 12 mm naar de badkamer, waar een verdeler is gemaakt.
- douche (normale kop)
- bad 120-150 liter
- wastafelkraan.(dubbele)
vanuit de verdeler (net T-stukjes gemaakt> zie foto
Alles 12 mm alleen naar de badmengkraan loopt ineens 15mm wicu !?
De nieuwe badkamer wordt het zelfde wat betreft aansluiting aantal en verbruik bad/NORMALE douche/wastafelkraan(dubbele kraan).
Nu is het zo als er beneden warm water wordt getapt dat dan de douche iets kouder wordt.(douche en bad worden NOOIT tegelijk gebruikt!)
VRAAG >>
Nu wil ik graag weten of het bestaande leiding werk gehandhaafd kan blijven of wat ik moet aapassen (er komt dus ooit een andere ketel en moet ik er dan een nemen met CW4/5 ? ipv 3 ?!)
Kan iemand mij adviseren ?
Alvast heel erg bedankt voor het meedenken !
Zover ik weet is het water bij een 12 mm sneller heet maar je krijgt minder.
en bij 15mm duurt het langer voor dat het heet werd maar je krijgt meer water.
Ik zou de 12 mm vervangen naar 15mm vooral als je later denkt aan een grotere ketel.
en als het kan de verdeling bij de ketel.
Henk, als ik nu warm water in de keuken tap wordt de douche kouder.
Nu heb ik een CW3 klasse ketel... als er een neem met CW4?5? en de leiding blijft 12mm .. kan ik dan wel warm douchen en water tappen in de keuken tegelijk .. of maakt daarvoor de leiding diameter niet uit?
Nu is het zo dat je van de ketel naar de keuken een 12 mm loopt, die vanuit de ketel na 3-4 meter naar de badkamer wordt afgetakt (T stuk)..
Ligt volgens mij eerder aan de ketel, dan aan de leiding. 12mm voor een douche is voldoende. Ik kan me voorstellen dat je voor je bad 15mm gaat gebruiken.
12mm naar de wastafel/douche en keuken is voldoende in de regel. Het voordeel is dat de waterinhoud kleiner is dan bij 15mm waardoor je minder waterverspilling hebt. Het bad kun je uitvoeren in 15mm, hier is het waterverspillen niet van toepassing omdat je toch koudwater gaat toevoegen.
Succes.
Tenzij je een echte bikkel bent, neem ik aan dat je bij de douche ook koud bijmengt. ;) Maar met 12mm is die inderdaad eerder op temperatuur. 15mm voor het bad geeft (zeker met grotere ketel) het voordeel dat 'ie eerder vol is. Misschien is een thermostaatmengkraan voor de douche een optie, dan heb je bij water pakken in de keuken geen last van een lagere temperatuur, maar alleen wat minder druk.
Ik heb wel in dienst gezeten.. dus een bikkel ben ik wel ;-)
Wij hebben reeds een thermostaat kraan bij de douche.. dus dat was ook al zo.. maar ik denk dat een CW3 wel wat krap is bemeten.. dus zal CW4 kiezen als we aan een nieuwe ketel toe zijn.
Dank allen voor de ondersteuning bij deze " zware " beslissing ! ;-)
Met een CW3 toestel kom je met wastafel, gewone douche en keuken al een heel eind. Bad kan iets langer duren, het zou voor mij persoonlijk geen reden zijn een andere ketel aan te schaffen. Wij plaatsen nog steeds regelmatig CW3 toestellen en dat gaat prima.
Succes.
