Dikkere warm water leiding op mijn combiketel aanlsuiten
Ik heb een jaar geleden een nieuwe combiketel aan laten sluiten. deze levert nu warm water aan een oude badkamer, maar binnenkort wil ik hem aan gaan sluiten op een nieuwe badkamer (waarbij de oude vervalt).
Op het moment komt er een koperen leiding van 15mm uit de ketel, die na een meter verloopt naar een flexibele leiding van 16mm, die naar de oude badkamer gaat.
Om vlot en voldoende warm water te kunnen leveren (badkemer is wat verder weg) wil ik naar de nieuwe badkamer een 20mm flexibele leiding leggen. Het lijkt me niet efficient om deze op de 15mm aan te sluiten, omdat het water dan alsnog afgeknepen wordt.
Kan iemand me vertellen wat ik nodig heb om de 20mm slang direct (of na een verloop met een dikkere koperen leiding) op de ketel aan te sluiten, zodat de watertoevoer zo min mogelijk afgeknepen wordt?
De ketel in kwestie is een Vaillant ecoTEC (om de juiste koppeling te adviseren mag een merknaam wel, toch?)
Een klein stukje 15 is geen probleem, inwendig is de ketel ook niet groter.
Hoe dik is de koudwater toevoer naar de ketel?
Die is nu 15mm, maar ik was van plan om die verderop in de verbouwing ook te vervangen voor 20.
Als een klein stukje 15mm niet zoveel uitmaakt dan laat ik de aansluiting en op de ketel maar voor wat het is, en sluit ik daar 20mm op aan.
Dank voor je antwoord
Clarenscao
