Warm water dip topline
Als ik warm water vraag komt er na een poosje warm water, kort daarna neemt de temperatuur weer af voordat er weer warm water komt. De watertemperatuur loopt niet langzaam op maar valt weer even terug ome vervolgens verder op te lopen. Heb een Nefit topline en vraag me af wat hier mis kan zijn. Iemand enig idee waar ik dat moet zoeken? Gebruik de Nefit thermostaat die ik ook met de app kan instellen. Voor zover ik weet staat hier alles goed. Het is er zo gezegd langzaam ingeslopen.
Storing 6L ... kijk eens of deze voor komt in de storingshistoriek ? Indien wel dan idd fase omwisselen ...
Hoe kan ik die storingscodes oproepen zonder ze te deleten? Is dit iets met de ionisatiestroom? Wat kun je je met het omdraaien van de 220v stekker bewerkstelligen want ik kan me daar niets bij voorstellen, kun je daar iets meer over vertellen?
Met het omdraaien van de stekker verwissel je fase en nul. Dat kan tot gevolg hebben dat een eventuele lekstroom, die van fase naar aarde liep wat kleiner wordt omdat hij nu van nul naar aarde gaat.
Dat helpt bijv. ook soms bij problemen met bijv. ovens, wanneer die binnenin te nat zijn geworden of het element een beginnend isolatieprobleem heeft. Dan knalt de aardlekschakelaar eruit of het apparaat weigert dienst. Daarvan ken ik die truc dan ook, met cv ketels ben ik niet zo bekend.
Maar het principe is gelijk en daar wilde je wat meer over weten. :wink:
Mogelijk is het tapdebiet niet goed ingesteld.
Als je te veel water tapt begint er heet water uit te stromen, maar de ketel kan de temperatuur dan net niet bijhouden.
Voordat de ketel zelf op temperatuur is gekomen zit er dan een dipje in de temperatuur.
Vr Gr en succes ermee
Het is een hrc30/cw5 die wel wat kan leveren toch? Zou het ook kunnen dat de afname te gering is en dat er direct moet worden terug geregeld?
De taphoeveelheid is toch te controleren op de display, stel desnoods iets te krap af en controleer eens wat er dan gebeurd,
Dan heb je in ieder geval dit uitgesloten toch :?
