Heren, bedankt voor jullie reacties/vragen.
Dan volgen nu de antwoorden op de diverse vragen
Heb jij misschien een postzegel ( kleine radiator )heel dich bij hangen.
Zo ja draai die eens dicht Neen er zit geen radator in de buurt De eerste radator zit minimaal 7 meter verwijderd.
Zit de pomp er wel goed in? ik heb de pomp er niet uit gehad. We hebben de hele ketel compleet verhuisd.
Draait de pomp wel? Dat is een goede vraag. Geen idee. Zelf dacht ik, misschien draait ie wel de verkeerde kant op. Kan dat? Er zit toch een aanloopcondensator op die hem steeds dezelde draairichting op stuurt.
Heb je toevallig ook vloer verwarming?? Neen
Waar hing de ketel voorheen, en waar hangt deze nu?? Vroeger hing deze in het Trappenhuis, ter hoogte van de eerste etage. Nu hangt ie in de bijkeuken.
Wat heb je allemaal los gehad?? Alles wat rond de ketel aangesloten is t.w. aanvoer en retour CV, warm en koud tapwater, expansievat, gas, thermostaat, 220v en de rookgas af/aan voer.
Het lijkt mij dat je bij het verplaatsen van de ketel de pomp IN de ketel niet los gehad hebt. Klopt
We willen graag alles weten (behalve je pincode ) zodat we een zo goed mogelijk beeld van de situatie kunnen krijgen. Ik hoop dat ik de vragen duidelijk genoeg beantwoord heb. Mijn pincode kan ik zelf niet onthouden.
Foto's helpen hier altijd goed bij. Maar dan zie je alleen een CV ketel die aangesloten is. Als dat de zaak verduidelijkt dan moet ik deze maken. Maar er wordt alleen in het weekend geklust, met hoge uitzonderingen ook op de maandagavond.
