Warm CV water op de retour
Ik heb de CV ketel (Remeha) verplaast en opnieuw aangesloten. Toen de ketel begon te branden viel het mij op dat de buis van de retour het eerst warm werd. Eerst dacht ik nog dat ik de aanvoer en retour verwisseld heb. Stel dat dat zo is. Dan mag dat toch geen gevolgen hebben voor de uitstroom van het CV water? Wie weet wat er aan de hand is?
Herm
Idd aan voer en retour verwisseld.
Dit heeft geen gevolgen voor je uitstroom van het water.
Maar wel degelijk voor de afgifte van warmte in je radiatoren.
Deze zullen niet fatsoendelijk meer opwarmen waardoor ze bijna geen warmte meer afgeven.
Dus verwisselen die hap.
Helaas.
Hallo Obelix2.
Maar hoe kan het dan dat de retourleiding het eerst warm wordt. De ketel moet dit water toch naar de aanvoer sturen?
Vermoedelijk heb jij aanvoer en retour verwisseld bij het aansluiten.
maak anders eens een foto
Ik probeer te begrijpen hoe het werkt. De aanvoer (W) zit links, en de retour (K) zit rechts onder aan de ketel. Dus de pomp zorgt voor de doorstoming naar de aanvoer.. Nu wordt de retour het eerste warm. Volgens mij tegen de stroming van de pomp in. Zit er dan niet iets met een klep in de ketel verkeerd?
Als ik de leidingen omdraai, dan houd ik toch nog steeds dat het warme water over de retour komt? Of snap ik er helemaal niks van? Herm
Ok, dus vlak bij de ketel, op het punt waar de buizen aangesloten zitten, merk je dat de aansluiting waar normaal je retour zou zitten sneller warm wordt dan de aansluiting waar normaal je aanvoer aan zit?
Zat er misschien nog warm water in de leidingen?
Ja dat klopt. Retour is al behoorlijk warm en dan is de retour nog koud. Omdat we nog een lekje ontdekten hebben we de ketel maar een paar minuutjes laten branden.
Volgens mij (uit mijn hoofd) is het een Remeha Calanta 28c. Ik zal het vanavond even controleren.
Neen er zat geen warm water in de leiding. De CV doet het al 3 weken niet meer.
Zet je thermostaat eens 10 minuten hoog. Waar worden de radiatoren het eerst warm. Boven of onder?
Worden ze onder het eerst warm, dan zit het gegarandeerd verkeerd.
Groeten b.[/quote]
@Boudewijn0318.
Het zit 100% zeker verkeerd. Maar het ligt niet aan de leidingen. De retour onder aan de ketel wordt binnen enkele minuten warm.
Ook al zouden de leidingen verkeerd om zitten, dan heb je wel een probleem met het warm worden van de radiatoren. Maar dan mag nog steeds niet eerst de retour warm worden.
Zoals ik al schreef hebben we niet zo lang gewacht totdat de installatie warm was omdat er nog een kleine lekkage in het systeem zat wat we moesten repareren
@allen,
Het is een Remeha Quinta 28c
Heb jij misschien een postzegel ( kleine radiator )heel dich bij hangen.
Zo ja draai die eens dicht
Heb je toevallig ook vloer verwarming??
Waar hing de ketel voorheen, en waar hangt deze nu??
Wat heb je allemaal los gehad??
Het lijkt mij dat je bij het verplaatsen van de ketel de pomp IN de ketel niet los gehad hebt.
We willen graag alles weten (behalve je pincode :D ) zodat we een zo goed mogelijk beeld van de situatie kunnen krijgen.
Foto's helpen hier altijd goed bij.
Heren, bedankt voor jullie reacties/vragen.
Dan volgen nu de antwoorden op de diverse vragen
Neen er zit geen radator in de buurt De eerste radator zit minimaal 7 meter verwijderd.
Zit de pomp er wel goed in? ik heb de pomp er niet uit gehad. We hebben de hele ketel compleet verhuisd.
Draait de pomp wel? Dat is een goede vraag. Geen idee. Zelf dacht ik, misschien draait ie wel de verkeerde kant op. Kan dat? Er zit toch een aanloopcondensator op die hem steeds dezelde draairichting op stuurt.
Heb je toevallig ook vloer verwarming?? Neen
Waar hing de ketel voorheen, en waar hangt deze nu?? Vroeger hing deze in het Trappenhuis, ter hoogte van de eerste etage. Nu hangt ie in de bijkeuken.
Wat heb je allemaal los gehad?? Alles wat rond de ketel aangesloten is t.w. aanvoer en retour CV, warm en koud tapwater, expansievat, gas, thermostaat, 220v en de rookgas af/aan voer.
Het lijkt mij dat je bij het verplaatsen van de ketel de pomp IN de ketel niet los gehad hebt. Klopt
We willen graag alles weten (behalve je pincode ) zodat we een zo goed mogelijk beeld van de situatie kunnen krijgen. Ik hoop dat ik de vragen duidelijk genoeg beantwoord heb. Mijn pincode kan ik zelf niet onthouden.
Foto's helpen hier altijd goed bij. Maar dan zie je alleen een CV ketel die aangesloten is. Als dat de zaak verduidelijkt dan moet ik deze maken. Maar er wordt alleen in het weekend geklust, met hoge uitzonderingen ook op de maandagavond.
Controleer even of je pomp draait. Doe dit door de messing schroef aan de voorkant er uit te draaien, en dan een platte schroevendraaier er in steken.
Je voelt vanzelf of deze word "weg geslagen".
Daarom zei ik ook in principe :wink: aangezien het toestel alleen verplaatst is, lijkt me dat niet aan de orde. :D
Nu ik alles even terug lees, twijfel ik dat het aan de pomp ligt.
Hoe lang duurt het voor dat de retour warm word? is dit vrij snel of naar enige minuten? Als dit enige tijd duurt, denk ik dat je driewegklep niet werkt en op warm water blijft hangen.
Kan het zijn dat de drieweg op ww blijft hangen? dan is er nauwelijks circulatie richting cv maar kan er wel een lichte opwarming van de retour zijn.
weet niet of dat bij deze ketel kan.
[edit]
Die hierboven leest mijn gedachten :mrgreen:
