Wand van houten latjes - hoe bevestigen?
In ons nieuwbouw huis willen we een wand maken van houten latjes. De wand die het betreft is 2,5m lang en 2,65 hoog.
Dit idee:
Nu twijfel ik over hoe ik dit het best kan maken, en vooral, kan bevestigen aan de wand.
De wand is gemaakt van porotherm blokken met een cement + pleisterlaag van circa 1 cm en daarop zwarte tex.
Idee is om voor de latjes een plaat 16mm dik berken multiplex te verzagen in stroken van 35mm en deze te monteren met een tussenruimte van circa 16mm.
Mijn vraag gaat over het bevestigen. Ik zie daarvoor een paar mogelijkheden:
  • Kit
  • Tacker (brads van circa 20 mm lang, 16mm multiplex, 4mm pleisterwerk in)
  • Combi van kit + tacker
Het gebruik van een tacker staat mij het meest aan, omdat de latjes dan écht vast zitten. Echter, ik zit me al een tijde te verdiepen in tackers, en kan diverse pneumatisch- en accu tackers vinden die door het multiplex kunnen spijkeren, echter ik weet niet of deze ook door het laagje stuc/cement gaan... De brads moeten ook vrij dun zijn lijkt me ivm splijten van het hout.
Iemand ervaring mee of tips? Bijvoorbaat dank voor het meedenken! :prima:
Binnen.
Betreft een wand in de badkamer (en ook nog één in het toilet). Zal niet vochtig worden, grote badkamer, stuk weg van de douche en moderne afzuiging.
Nadeel van multiplex is dat de zijkant er heel anders uitziet dan de voorkant, zeker bij een tussenruimte van 16 mm is dat duidelijk zichtbaar.
Brads moeten langer zijn, 4 mm hechtlengte is te weinig.
Of je ze kan schieten en de cementpleister is een kwestie van proberen. Als de pleisterlaag brokkelt of gaat scheuren tpv de brad zie je dat meteen. Het zwart daarna bijwerken is heel lastig.
Ik zou een aantal horizontale latten tegen de muur maken en daar de latten tegen nieten.
Dank voor je reactie, ik zal het type hout nog eens heroverwegen. Neemt de vraag niet weg ;-)
Horizontale latten heb ik ook overwogen, maar die ga je dan zien van voren ben ik bang... en het geheel wordt daardoor ook wat dikker (hoewel de verticale latten wellicht wat minder dik dan 16mm kunnen in dat geval...).
Svp geen quote gebruiken als de tekst erboven staat.
De horizontale latten ook zwart schilderen, of firetdoek o.g. ertussen.
rechtstreeks op de muur gaat niet werken eerst horizontale regels aanbrengen vervolgens een zwart firedoek en dan de verticale latten. neem hiervoor massief hout dat is veel mooier
Dank voor de reacties, duidelijk!
Achtereenvolgens zou de wand dan bestaan uit:
  1. Porothermblokken
  2. Cement + pleisterwerk (zwarte tex feitelijk niet nodig)
  3. Horizontale latten (is 5 mm dik voldoende?)
  4. Firet doek
  5. Verticale latten (15mm, houtsoort nader te bepalen)
Paar vragen nog:
  • Ik wil de wand niet dikker maken dan strikt noodzakelijk is. Zijn 5mm dikke horizontale latten voldoende om 15mm verticale latten op vast te tacken?
  • Ik heb nog een accu-tacker liggen die enkel brads van 1,6mm dik kan verwerken (en minimaal 19mm lang). De lengte is prima, 1,6mm dikke brads klinkt vrij dik voor dit doel, of schat ik dat verkeerd in en is dat een prima dikte...?
Zonder lijm is de hechtlengte van 4 mm te kort.
Latten minimaal 12 mm.
Dank @Rola!
  • Om de hoeveel cm zou ik de horizontale latten ongeveer moeten plaatsen? Een cm of 40 stel ik me voor?
  • En zijn brads van 25mm lang en 1,6mm dik voor dit doel te 'dik'? Dient voldoende dik te zijn om stevig te hangen, maar niet dermate dik dat het hout splijt of de brad duidelijk zichtbaar blijft...
