Gyproc kast/wand gestuct met houten deurtjes
Hi, we krijgen volgend jaar een dakopbouw met een tussenmuurtje, in die muurtje van 40 cm diep zal de haard ingebouwd worden links, rechts zal een samsumg frame opgehangen worden en onderin hebben we 2 vakjes nodig met houten deurtjes om de apparatuur uit het zicht wegwerken.
in eerste instantie wilde ik houten kast op maat die het gehele muur zal vormen maar dan moet het stukje haard ook onder de houten platen en is best wel prijzig. Nu denk ik dat het gehele muur kan natuurlijk gaan bestaan uit houten frame met gyproc afwerking (bij haard brandwerend etc). Afgewerkt dus met gyproc en daarop gestuct. Alleen zit ik met de houten greeploze frontjes/deurtjes voor de apparatuur.
kan dat uberhaupt in de stuc kast gerealiseerd worden? Is het wellicht beter maken van mdf en dan beton cire stukwand en deurtjes afwerken? Wordt het vaker gedaan? Ik denk voornamelijke probleem is om de frontjes in te meten zodat het afstand van alle kanten hetzelfde is tot de randen van het vakje.
F03B21E3-D913-41D7-85A7-51A034BD9581.jpeg 5EB1B004-377B-4842-9614-8DF401E1DF93.jpeg ACEA21D4-2756-4F2F-9AAB-E6DB7B761F24.jpeg
Makkelijkste oplossing is van de 2 vakjes 1 groter vak maken en 2 greeploze schuifdeurtjes erin. Je hoeft dan geen scharnieren etc in de gyproc te maken. Is waarschijnlijk ook het goedkoopste.
De oranje bouwmarkt heeft een mooie oplossing voor luikjes die in een gipsmuurtje passen. Prijs valt alleszins mee.
Xtomsom
