Inbouw/kledingkast schuine wand op zolder
Beste klussers,
Wij willen graag een Inbouw/kledingkast maken op onze zolderkamer met verschillende leg-planken en 2 a 3 verschillende gedeeltes met deurtjes/laatjes.
Het gaat om een soort 'nis' met een schuine wand (aan de bovenkant) waarin we de kast willen bouwen.
De nis is 175 cm breed en 34 cm diep.
Aan de linkerkant is de nis 188 cm hoog en aan de rechterkant 73 cm hoog (schuine wand dus, onder dak).
De schuine kant van linksboven naar linksonder is 210 cm.
Zie plaatje hieronder.
Ik heb al eerder een inbouwkast gemaakt, maar die had geen schuine wand, stuk eenvoudiger dus..
Heeft iemand van jullie misschien wat ideeen/voorbeelden hoe je zoiets het best kunt maken?
Punt is dus dat de nis een schuine (boven)wand heeft en dat de nis maar 34 cm diep is.
Op zich zou het niet een groot probleem zijn om de kast er aan de voorkant iets uit te laten steken zodat de kast wat dieper wordt
En het hoeft niet heel luxe te zijn, maar vooral functioneel :)
Alvast dank voor het meedenken!
Hallo Henk,
Ik snap niet zo goed wat je vraag is. Ik ben toevallig zelf ook bezig met een inbouwmeubel onder een deels schuin dak. Ik heb een frame gemaakt van 44x44 vuren balken langs vloer, muren en (schuin) plafond. Aan dit frame komen de legplanken en aan de voorkant een front er tegenaan.
Ik was zelf in mijn zoektocht ook dit project tegen gekomen, misschien heb je daar iets aan?
Je hebt al eerder een inbouwkast gemaakt, dan is dit een mooie uitdaging voor je dus :wink:
Hoe heb je die andere kast gemaakt? Over welke onderdelen heb je nu vragen?
Met 34 centimeter kom je voor 'normale' hangruimte best wat diepte te kort (je hebt 50-60 cm nodig). Je kunt echter wel een uittrekbaar kledingrek nemen zoals in onderstaande afbeelding. Die zijn in uitvoeringen vanaf zo'n 30 cm te koop.
Verder zijn er natuurlijk genoeg bronnen te vinden over hoe je het doet. Een voorbeeld:
Xtomsom
