Na twee bezoeken te hebben gehad van twee verschillende Remeha monteurs is de conclusie van dit probleem:
filmpje verwijderd..
@4.30m, Daarvoor is het onluchtings programma.
Dat er lucht in de leiding blijft zitten, ondanks de vele malen ontluchtingen.
De pomp is inmiddels vervangen door een modulerende pomp.
Mijn inziens en die van de installateur ligt het eerder aan de driewegsklep.
Om de conclusie van de Remeha af te tikken wil ik de lucht/vuil afscheider installeren.
Advies was om een luchtafscheider in de leiding te zetten.
Ik heb nu een Flamcovent Clean Smart (22mm) knel in huis gehaald.
Volgens de handleiding moet deze geinstalleerd worden op op de aanvoer leiding en waar mogelijk voor de pomp. Nu is het bij mijn installatie ietwat een uitdaging.
In de foto
zie de beperkt ruimte om deze direct onder de ketel te monteren. Links naast het gas is de aanvoer aanleiding.
Nu heb ik twee opties:
Optie 1
De flamcovent te installeren na de splitsing aan de kant van het expansievat.
Optie 2
De aanvoerleiding verwijderen, Deze te verlengen naar rechts. Flamcovent ertussen en weer terug naar de splitsing.
Of een nieuwe splitsing maken te laten uitkomen tussen de ketel en het exspansievat.
Wat vinden jullie?
In de foto
Optie 1
Optie 2
Wat vinden jullie?
