Waar te plaatsen Flamcovent Clean Smart
Na twee bezoeken te hebben gehad van twee verschillende Remeha monteurs is de conclusie van dit probleem:
filmpje verwijderd..
@4.30m, Daarvoor is het onluchtings programma.
Dat er lucht in de leiding blijft zitten, ondanks de vele malen ontluchtingen.
De pomp is inmiddels vervangen door een modulerende pomp.
Mijn inziens en die van de installateur ligt het eerder aan de driewegsklep.
Om de conclusie van de Remeha af te tikken wil ik de lucht/vuil afscheider installeren.
Advies was om een luchtafscheider in de leiding te zetten.
Ik heb nu een Flamcovent Clean Smart (22mm) knel in huis gehaald.
Volgens de handleiding moet deze geinstalleerd worden op op de aanvoer leiding en waar mogelijk voor de pomp. Nu is het bij mijn installatie ietwat een uitdaging.
In de foto
zie de beperkt ruimte om deze direct onder de ketel te monteren. Links naast het gas is de aanvoer aanleiding.
Nu heb ik twee opties:
Optie 1
De flamcovent te installeren na de splitsing aan de kant van het expansievat.
Optie 2
De aanvoerleiding verwijderen, Deze te verlengen naar rechts. Flamcovent ertussen en weer terug naar de splitsing.
Of een nieuwe splitsing maken te laten uitkomen tussen de ketel en het exspansievat.
Wat vinden jullie?
Plaats eens een foto van het geheel dus bovenzijde cv ketel ook.
de leidingen die links naast de ketel liggen lijken mij op te lopen als ik het goed zie.
de flamcovent werkt niet op die manier zoals jij hem ingetekend hebt, je hebt dan nog n luchtpot boven de flamco vent.
plaats gewoon r grote luchtpotten op de leiding naast de ketel, liefst zo hoog mogelijk plaats hier een paar automatische ontluchters.
john
De aansluiting van het expansievat moet op de retourleiding direct onder de ketel. De aansluiting van de leidingen onder de ketel ziet er rommelig uit.
Een ketel moet op ooghoogte gemonteerd worden.
mvgr bernhard
Dit hangt al sinds jaar en dag zo. Daarbij heb ik niet eerder gezien dat de aansluiting voor het expansievat onder de ketel is gemonteerd. Zelf niet in het net opgeleverde nieuwbouw huis van mijn broer.
Wegens ruimte gebrek kan dit niet anders.
If I could, I would.
Een verkeerde aansluiting van het expansievat kan problemen geven met het ontluchten. Dat staat in alle technische handleidingen voor een CV-installatie.
De aansluiting van de ketel kan ook met de kleine ruimte veel beter. Mijn advies is om het bij een volgende ketel beter aan te sluiten. Ik zal een tekening maken.
mvgr bernhard
En nog 1 voor de verduidelijking:
Als je naar de leidingen kijkt dan in de bovenste leiding de aanvoer leiding en de onderste de retour leiding.
De CV is geïnstalleerd door een installateur.
Het "lucht geluid" in de ketel is alleen te horen bij warm water. En ook niet direct. Pas na een seconde of 10. Daarbij heeft de ketel een tijd zonder dit euvel gewerkt. De ketel verliest ook geen druk.
Je zou verwachten dat de ontluchter van de ketel dit zou moeten afvangen, maar helaas.
Dus ik zou heel graag weten waar de beste plek voor de ontluchter.
En wat is jullie idee over het gebruik van bochten. Ik denk, als je kunt buigen, liever buigen. Maar met bochten werken gaat makkelijker.
Als ik het zo lees, en dat het alleen op ww gebeurd,
dan zou je haast vermoeden dat er: of te weinig warmwater
debiet is, of er nu al kalk in je platenwisselaar zit,
dus tegen kookverschijnselen aan.
Maar dat is vanachter de pc niet echt te beoordelen :roll:
Volgens de Remeha monteur ( en dan bedoel ik ook echt een service monteur van Remeha zelf, die met zijn laptopje aan de ketel hing) was dit niet het geval (warmwater) en gezien de ouderdom van de ketel was kalk ook niet het geval. Het geluid concentreert zich echt bij de driewegsklep. Daar hoor je een "draaikolk".
En dus het advies van de monteur was een ontluchter te plaatsen. Dus bij deze de vraag: Waar?
Heb je de installaties al wel eens echt goed ontlucht?
(flink opgestookt dus ook, met alle radiatoren open, en daarna stuk voor stuk ontluchten)
Hoeveel druk heb je bij de ketel, 2 bar?
Ik heb de installatie meerdere malen op diverse manieren ontlucht. Daarbij is de Remeha monteur zelf aan het ontluchten gegaan. Een uur via de software om de ketel te ontluchten en daarna nog een keer alle radiatoren. Dus ja, als die dan nog niet vrij is van lucht, dan weet ik het ook niet meer. Hij heeft toen aangeraden om de ontluchter te plaatsen om zo eventuele microbellen te verwijderen.
Huidige druk is nu 1,9 bar en volgens de stelnaald niet meer gedaald.
Bernard, voor zover ik kan zien is dit niet veel anders dan mijn opstelling.
- Expansievat is aan de retour leiding aangesloten
- Wat is dichtbij <1m?
Er mag geen een andere aftakking tussen het vat en de ketel zitten. De aansluiting van het vat moet in het laatste stuk retourleiding naar de ketel zitten. mvgr bernhard
DylanS
