Vreemde geluiden nieuwe ketel
Hoi forummers,
Ik heb een probleempje.
Situatie:
-september 2009 een nieuwe Remeha Avanta CW5 ketel op laten hangen.
-4 weken na montage lekte de pomp, is toen door Remeha een nieuwe in gezet.
-nog een aantal weken verder en na erg veel gezeur met de installateur hem de deur gewezen, en de problemen zelf verholpen (niet ingewikkeld trouwens, lekkend expansievat, lekkende rookgasafvoerkanaal etc.)
-met de ketel verder niks aan de hand, doet het prima, snel warm water etc...
Nu horen we sinds een tijdje als de pomp aanslaat een flinke tik, alsof er ergens leidingen tegen elkaar aan komen, en als de pomp uitgaat, een squeeek achtig piep geluid van een seconde of 3.
Ik begin me er steeds meer aan te ergeren, en ik heb het idee dat het harder wordt, maar dat kan ook mijn ergernis zijn :mrgreen:
Zit er ergens een klep die sluit na het uitgaan van de pomp die dit geluid kan maken? Of zou ik het in de pomp moeten zoeken.
Ik zou het beste de installateur kunnen bellen, maar dat wil ik niet meer... Remeha werkt alleen via installateur...
Ik twijfel nu of ik het lekker zo moet laten, er zelf iets aan kan doen, of dat ik een andere installateur moet bellen.
Bedankt voor de tips alvast!
Er zit geen klep die sluit na het stoppen van de pomp.
Aangezien je geen vertrouwen meer hebt in de huidige installateur,
blijft er niet veel over, dus idd een andere installateur raadplegen,
maar dan wel uiteraard openkaart spelen...is wel zo eerlijk :wink:
Ik ook, komt wel vaker voor. Als de ketel van september 2009 is, wellicht kan een andere installateur wel de fabrikant voor je inschakelen. Of het zelf oplossen. Je zult dan wel een rekening krijgen. Eventuele onderdelen worden door de fabriek vergoed. Er zit twee jaar onderdelen garantie op het toestel.
Succes.
Panic schreef:
Het omlopen van de driewegklep is het eerste waar ik aan denk.
Is de 3-weg klep hetzelfde als de by-pass klep?
Hoe bedoel je zelf doen? Bij de levernacier een 3-weg klep bestellen en die zelf vervangen?
Is dat te doen?
Als ik het zo lees gaat het gokken worden op nu wel een naar tevredenheid werkende installateur...
Bedankt voor de tips allemaal!
Birdy
3 wegklep zit in de ketel achter de pomp. Deze schakelt tussen cv en warmwater. Als je een andere installateur inschakelt dan degene welke de ketel heeft geplaatst, dan is het logisch dat je een rekening krijgt. Je kunt moeilijk voor niets een ketel gaan repareren welke je niet hebt geleverd.
Eventuele vervangen onderdelen kan de installateur opsturen en deze worden vergoed door de fabrikant.
Succes.
Hoi,
Dat een installateur een rekening geeft lijkt me vrij logisch! :mrgreen:
Ik heb even de ketel open gemaakt en als ik, zoals hieronder te zien is, een schroevedraaier op het blokje achter de pomp houd hoor ik bij het uitgaan van de pomp een geluid alsof er een elektromotortje gaat draaien en daarna inderdaad duidelijk mijn fijne "squeek"... Volgens mij is het apparaatje wat op deze plek bovenop het blok zit de driewegklep.
Nu zijn mijn vragen:
-Het werkt maar maakt een vreemd geluid, betekend dit ook daadwerkelijk dat het kapot is?
-Gaat het dan om het vernieuwen van het binnenwerk, de hele klep of ook het hele blok wat eronder zit?
Ik denk dat ik maar een een brutale mail naar Remeha ga sturen, en als ik de klep zelf kan krijgen en ik kan hem vervangen door alleen de pomp uit te bouwen, ga ik dat denk ik proberen.
Alvast bedankt weer,
Birdy
Gelukkig dat je de rekening logisch vindt. Er zijn echter volksstammen die een goedkoop keteltje laten plaatsen via een internet transactie, deze lieden hebben voor garantie vaak geen tijd. Men belt dan de plaatselijke installateur welke eea voor garantie mag oplossen. Want "er zit nog garantie op de ketel". Voorgaande is praktijkervaring.
Er is voor de klep een revisieset te krijgen. Je kunt de 4 moertjes M6 aan de voorkant en de gaskoppeling loshalen. Je verwijderd dan de ventilator uit het midden en je krijgt ruimte. Bij de revisieset zit een voorplaat afdichting meegeleverd. Of je via Remeha iets krijgt vraag ik me af. Vaak alleen via een installateur.
Ketel hangt een dik jaar laat desnoods een onderhoudsbeurt uitvoeren en wellicht kan eea direct meegepakt worden. De wisselaar moet dan toch open.
Succes.
Heel erg bedankt weer voor de tips, mail naar Remeha is eruit, maar ik verwacht er idd maar niet teveel van :cool:
Ik zal vandeweek eens langs mijn CV/water onderdelenleverancier fietsen die ook ketels ophangt, kijken of zij me kunnen helpen
Birdy
Er is een installateur geweest die ons natuurlijk wilde helpen. De driewegklep is vervangen, het probleem is weg.
Toen het op betalen aankwam werd hij boos dat we geen contract wilden... Dus de rekening werd ineens veel hoger...
Wij bezinnen ons nog wat te doen voor de toekomst... Weer een ander zoeken en een contract afsluiten denk ik... Misschien blijven ze ons dan wel gewoon helpen...
Mooi dat het opgelost is, na zo lange tijd.
Wat de installateur betreft, daar doen we hier geen uitspraken over.
Daarom sluiten we dit draadje nu ook maar.
DylanS
