Vreemd geluid bij nieuwe Intergas en CW 5?
Heb net een nieuwe Intergas HRE 36/30 geinstalleerd met nieuwe Duco inlaatcombinatie en overstortklep etc.
Nu doet zich het volgende voor : als ik een warmwaterkraan of douchekraan dichtdraai hoor ik kortstondig een fel piepgeluid (niet iets elektronisch).
Sluit ik de kraan héél langzaam dan hoor ik niks.
Ik heb nog niet kunnen precies kunnen vaststellen of het geluid nu uit de ketel of uit de inlaatcombi komt.Heb het wel even geprobeerd met de ketel in de "uit" stand om in ieder geval de pomp en ventilator uit te kunnen sluiten .
Echter zelfde resultaat.Zit dus niet in pomp of ventilator.
Wie heeft er een idee wat dit kan zijn?
Tevens krijg ik gewoon koud water onder de douche (met Grohe thermostaatkraan) als er in de keuken een warmwater kraan open wordt gedraaid. Is dit normaal voor een CW 5 ketel?
Hiervoor had ik een Radson 3560 met boiler en dan voelde je amper temperatuurverschil als er elders een kraan werd open gedraaid.
Draai je reduceer terug op 4 bar.
En test nogmaals
Om geen verschil te krijgen in water toevoer zul jw een uitgebalanceert systeem moeten hebben.
Waar vind ik die reduceer klep? en hoe stel ik deze terug naar 4 bar?
Alvast bedankt voor het snelle antwoord !
Meestal zit die direct achter de meter.
Als je hem niet hebt kun je de druk niet verlagen.lees dan de installatie instructie even door volgens mij moet hij er wel in
Even gekeken in de meterkast. Achter de meter zit dus alleen een hoofdkraan en verder niets.
De installatiehandleiding van de Intergas HRE 36/30 zegt bij "Warmwaterinstallatie aansluiten"het volgende :
"De Kombi Kompakt HRE 36/30 is voorzien van een doseerschijf-vervangingsring.
Bij de Kombi Kompakt HRE 36/30 zijn bij hoge waterdrukken grotere volumestromen mogelijk. Om bij de Kombi Kompakt HRE 36/30 een uitstroomtemperatuur van 60 graden C te garanderen dient de warmwaterinstallatie op 9 liter/min ingesteld te worden."
Nergens wordt echter vermeld waar je de doseerschijf-vervangingsring kunt vinden en hoe die evt. is aante passen. Ook wordt nergens vermeld hoe je de warmwaterinstallatie op een bepaalde waarde instelt.
Een inlaatcombinatie schijnt ook instelbaar te zijn.
Iemand tips ?
Reduceerventielen vind je over het algemeen niet achter de watermeter. Je komt ze dan meestal heuvelachtige gebieden tegen.
Is het niet een van de leidingen die langs een beugel schuurt. Over het algemeen is dit even zieken omdat de leidingen het geluid door de hele installatie doorgeven.
Geen schurende leidingen of lucht in leidingen kunnen vaststellen.
Eens even nader op onderzoek uit geweest ( met een schroevendraaier tegen het oor op de diverse onderdelen gezet) en het geluid lijkt uit de inlaatcombinatie te komen. Nog geen idee wat de oorzaak zou kunnen zijn.
Ik vermoed de keerklep van de inlaatcombinatie. Ik zou er een andere op zetten. Ik kan me niet voorstellen wat in de ketel dit geluid kan maken.
Vreemd fluitend geluid bleek dus in de inlaatcombinatie te zitten.
De oude oorspronkelijke inlaatcombi gemonteerd en stilte...
