Vreemd probleem met badgeizer Vaillant MAG NL 275/10
Hallo allen,
In de eerste plaats alvast dank voor alle info!
- waakvlam is strak blauw, het is wel een vrij klein vlammetje. Vergelijkbaar met een aansteker die vrijwel op uitgedraaid staat. Circa 1 cm hoog is de vlam.
- geiser valt inderdaad in zn geheel uit. incl. waakvlam. Dit gebeurt bij alle kranen op warm water (zijn er maar 2, in de keuken en de douche).
het lijkt er dus op dat het inderdaad met de TTB te maken heeft.
Kan ik dit op de een of andere manier testen? Anders dan met spiegeltje?
vrgr
Jeroen
vorige Fasto geiser wel met dezelfde afvoerbuizen functioneerde.
o ik lees net keuken geiser dus die is op een 90mm afvoer pijp geplaatst
Wat is de maat van die afvoer en zitten er veel bochten en vernauwingen in.
Badgeiser heeft een maat van 110 nodig.
evt een foto zien wij misschien meer dingen.
Bij deze dan de fotos van de geizer en hoe de afvoer loopt.
Is er iets abnormaals te zien?
vrgr
Jan schreef:
Toch wel door een installateur hoop ik ?
Geen wonder dat daar geen antwoord op kwam, dit is vrijwel zeker niet door een installateur gedaan, indien wel mag hij gelijk z'n papieren inleveren.
Er zit een vernauwing in de pijp, dit mag niet en is zo goed als zeker de oorzaak van het uitgaan.
Hier was ik al bang voor zoals je zei op zelfde pijp, dus gehelepijp maar even vervangen in maat van badgeiser mits pijp naar boven groot genoeg is.
Van geiser tot de bocht moet min. 50cm zijn.
Bedankt voor de info!
Het is dus wel door een installateur gedaan.
Ik heb vorige week een ander bedrijf uit Utrecht erna laten kijken. Die al 30 jaar in de loodgietersbusiness zit, die kon niets vinden. De man had van alles schoongemaakt. Uiteraard wel netjes de rekening ontvangen :?
maar goed.. ik weet nu iig waar het probleem zit. Nogmaals bedankt allen!
vrgr
Jeroen
Dit had ik al reeds eerder aangegeven,
Zo te horen is de afvoerpijp naar buiten te klein en gaat de geiser uit op de TTB.
U mag de maat wel nemen van de afvoerpijp, want welke geiser van fasto heeft er gehangen.
Waarschijnlijk met een veel kleinere uitlaat stomp.
( 100 mm ronde pijp op de fasto en op de vaillant zit een 130 pijp?)
Niet alleen de eerste 50 cm is van belang want daar zal het hier bijna niet om gaan.
De lengte trekhoogte verhouding zal hier ook zeker een punt van oppassen zijn als ik die lange liggende leiding zie.
En wat al reeds opgemerkt was, er zijn dus nog steeds knoeiers in het land die zich presenteren als vakman met kennis van zaken.
Dit soort dingen maak ik dagelijks mee bij keuringen, met de mededeling van de klant, maar het is wel gedaan door een erkende loodgieter, soms denk ik wel een bevriende loodgieter zeker.
En wat wil de klant, ik hoor verhalen van, ik heb maar zo gemaakt want de klant wilde dit zo.
"de loodgieter" Ik heb hem of haar er wel voor laten tekenen dat het niet volgens de voorschriften is aangelegd, (mwa, wat moet je daar dan weer mee :oops:)
@Cvolieboy
Ik bedoelde te zeggen dat in de eerste stuk buis min 50cm moet wezen en geen bochten of vernauwingen in moeten.
Hallo Allemaal,
Wel mijn vakantie is vandaag begonnen. Mooi even de tijd om de 90mm buis te vervangen voor een 110mm buis.
Vraagje nav de volgende opmerking:
'De lengte trekhoogte verhouding zal hier ook zeker een punt van oppassen zijn als ik die lange liggende leiding zie.'
Het eerste rechte stuk buis boven geizer tot aan de bocht is 60cm (zie foto 1).
Daarna krijg je een stuk wat paralel aan het plafond loopt van circa 140 cm. Daarna verdwijnt het in het plafond op een stuk buis wat weer 110mm breed is (foto2).
Als ik het nu goed begrijp zou ik het 1ste stuk buis van 60 cm en 2e stuk buis van 140cm moeten vervangen met 110mm brede buizen? Zullen er dan verder geen problemen ontstaan vanwege de 2 bochten en het tussenstuk van 130cm?
vrgr
Jeroen
De badgeizer is 110 m breed ...
ik vroeg vooral af of dat horizontale stuk van 140cm verder geen probleem zal opleveren.
vrgr
Jeroen
Nee, denk ik niet
Als de pijpen schoon zijn, en pijp naar boven schoon zijn, dus niet ingebrande vet en stof in zit.
:cool: 110m brede geiser, dan was een 90mm afvoerbuisje idd never genoeg geweest ;)
Goed, ik heb de buizen vervangen. En............... jawel hoor! het werkt! De geizer zo juist 15 minuten zonder problemen laten branden zonder afslaan.
De oude lange buis van 90mm breedte zat trouwens een halve emmer gruis in. Tuurlijk al niet bevordelijk voor een goede afvoer.
Nog wel paar vraagjes. Die buisstukjes schuiven opzich redelijk goed in elkaar. Moet dit niet verder afgedicht worden? Vooral het stukje direct op de geiser zit er losjes in. Het stukje wat weer in het dak verdwijnt is ook wat losser (wel allemaal 110mm breed). Ik heb daar nu wat ducktape voor gebruikt maar vraag me af of dit verstandig is omdat de buis warm wordt.
Dat warm worden van de buis is verder wel normaal neem ik aan? Het gaat immer om afvoer van de warme lucht toch?
Laatste vraagje, als zo'n afvoerbuis ergens toch op de een af andere manier een beetje 'lekt', is dat dan gevaarlijk?
vrgr en nogmaals bedankt voor alle tips die voor de oplossing heeft gezorg.
Jeroen
Er is speciale aluminiumtape te verkrijgen zoals @ron321 zegt.
Afvoerpijpen worden heel heet is normaal bij open toestellen.
Geen ducktape gebruiken, evt kan je ook even zelftappers in doen en aftapen
Wat is een beetje lekken, krijg je terugslag, rookgassen zijn niet gezond l
Prima .. ga ik wat van die aluminiumtape halen.
Het lekt volgens mij vrijwel niet. Zit allemaal goed in elkaar geschoven. beter dan die oude buizen.
Die tape gewoon bij de bouwmarkt te krijgen?
vrgr
U dient volgens de voorschriften iedere buisverbinding met drie parkers te borgen.
Dit om te voorkomen dat de buizen uit elkaar kunnen schuiven.
Het aluminiumtape is niet nodig als de buizen op de goede wijze in elkaar geschoven zijn dan zitten de velsranden in elkaar geschoven.
Tape mag, maar hoeft beslist niet, maar 3 schroeven per verbinding, regelmatig verdeeld over de omtrek, moeten.
De afvoerpijp wordt ca 180 tot 225 graden heet.
Hier beslist geen ducktape voor gebruiken.
Vr Gr en scces ermee
