Vreemd geluid in CV-ketel
Hallo forumleden,
Sinds een half jaar oid merkte ik een vreemd geluid op van onze cv-ketel. Het is net of er iets niet wil opstarten oid, vergelijkbaar met een vastlopende boormachine ofzo, brommen en afslaan. Dit vreemde geluid heb ik toen ook proberen uit te leggen aan de energiewacht, die vertelde me dat hij met mijn beschrijving niet zo veel kan (kan ik me best iets bij voorstellen) en dat hij het nog prima deed met (uit mn hoofd) een rendement van 97%(?).
Ik begin er echter me steeds meer en mee aan te ergeren en vraag me af of er niet wat moeten worden gerepareerd) Het geluid is hard, hoorbaar op de begane grond terwijl de ketel (Valliant vhrnl24.28c uit 2000) op de tweede verdieping staat. Er is geen patroon in te herkennen, behalve dat het lijkt dat het geluid zich met name in de avond, nacht en vroege ochtend voor doet..
De ketel verwarmd het huis dmv vloerverwarming waarvan de thermostaat continu op ca 20 graden staat.
Wie kan mij helpen of herkend dit geluid? Wat te doen of simpel accepteren? Ik heb het nog niet koud in huis en heb geen klagen over warm water, eens per jaar een beetje water bijvullen is alles.
Groet,
Erik
Wat voor codes staan op ketel display op moment dat geluid zich voordoet ?
lijkt of het geluid wordt veroorzaakt door omlopende klep van cv naar ww of andersom , ga bij ketel staan en vraag of iemand dan de ww kraan open kan draaien en dan ff testen of het omschakelen soepel verloopt .
Het is een kortdurend geluid, als ik het hoor red ik het niet om boven te komen. Volgens mij slaat de ketel namelijk ook niet aan op dat moment. Het lijkt erop dat hij dan afbreekt ofzo met het idee wat hij had.. Als ik de WW open zet hoor ik geen rare geluiden, springt op 4 daarna op 7 geloof ik (naloop?)
Warm water heb ik geen problemen mee, opendraaien is warm water.
Als je stekker van ketel eraf haalt en daarna weer in stopcontact steekt , hoor je dat geluid ook ?
Wat voor thermostaat zit er op?
Heb deze ketel ook, en ook ik hoor soms rare geluiden uit de ketel komen.
Het afslaan van de pomp of de driewegklep die spontaan schakeld.
En niet alleen bij mij, ook bij andere mensen met deze ketel hoor ik verschillende geluiden uit de ketel komen.
Niet in het bijzonder. Je hoort wel iets, maar niet noemenswaardig en al helemaal niet beneden te horen.
Een simpele thermostaat vrt-2d..
Met een nieuwe klep, bedoelt u het binnenwerk, of de motor?
Geluid lijkt sprekend op het omloop geluid van de driewegklep. Als de motor volledig is om gelopen, blijft er nog iets spanning op staan. Doordat de motor iets losjes op het huis zit krijg je Dit geluid.
Simpel op te lossen, door een pakking ring onder de motor en het koperen blok te leggen, of de verbinding motor en koperen huis in te tapen met gastape, zodat de motor steviger vast staat op het huis.
Nu bedenk ik me dat er misschien wat anders vervangen is. Iets met een veer erin die weer goed omhoog zou moeten komen..?
Ik zal de monteur vragen als hij er is een rng te plaatsen. Ik doe veel dingen zelf maar prutsen met de CV is niks voor mij, moet er niet aan denken dat het koud wordt in huis met een baby van 4 maanden ;-)
DylanS
