Beste klussers,
Nu het stookseizoen nadert, wil ik nagaan hoe ik de vloerverwarming optimaal kan afstellen. Ik heb al aardig wat rondgekeken op internet, maar omdat het een vloerverwarming in combinatie met stadsverwarming betreft, kan ik niet alle antwoorden vinden.
Hieronder probeer ik de situatie en mijn vragen zo goed mogelijk te omschrijven. Ik heb weinig ervaring met vloerverwarmingen, maar ben wel techneut van beroep en heb zodoende al proberen uit te vogelen hoe de installatie in elkaar zit.
Alvast erg bedankt voor jullie reacties!
Situatie
Het warme water in de vloerverwarming wordt door de pomp (Foto 3) door het systeem verspreid. Afhankelijk van welke van de drie thermostaten warmte vragen, gaan de kleppen op de verdeler open (Foto 4) en worden de ruimtes verwarmd.
Vragen
Foto 1: warmtewisselaar
Foto 2: Close up thermostaatkraan en elektronische klep stadsverwarming
Foto 3: Pomp
Foto 4: Verdeler
Foto 5: Drukmeter
Foto 6: Thermostaatkraan vloerverwarming
Foto 7: Schroefdop om bij te vullen?
Situatie
- Appartement (75 m2) met woonkamer, slaapkamer, badkamer
 - Laminaat op de vloer
 - Uitsluitend vloerverwarming, per ruimte met een thermostaat te regelen
Vragen
- Wat is de juiste waterdruk? De meter geeft nu 1,0 bar aan (Foto 5). Op internet vind ik 1,5-1,8 bar. Klopt dit voor deze installatie?
 - Indien uit vraag 1 blijkt dat er bijgevuld moet worden: hoe doe ik dat? Bij een cv-installatie ben ik gewend dat er, naast een schroefdop, een afsluiter in de leiding zit, zodat vanuit de waterkraan eerst druk kan worden opgebouwd. Hier zie ik aan de zijkant van de verdeler een dop zitten (Foto 7). Kan ik deze zomaar losdraaien? Moeten de groepen open staan bij het vullen?
 - Op het display van de warmtewisselaar kan de temperatuur van het water dat retour gaat aflezen en het aantal m3/h dat erdoor stroomt aflezen. Aangezien ik per GJ betaal, maakt het voor de kosten wellicht niet veel uit of het water sneller stroomt met een kleiner verschil in temperatuur tussen aan- en afvoer, of wat langzamer, met een groter verschil in temperatuur. Volgens mij is dit te regelen met de thermostaatknop van Foto 2. Wat zijn hiervoor normale waarden?
 - Wat is een goede temperatuur voor het water dat de vloer in gaat en weer terugkomt?
 - Als de temperaturen van vraag 4 niet gehaald worden, hoe kan ik dit het beste regelen? Alleen met de thermostaatknop op Foto 6 (vloerverwarming), of ook met de knop op Foto 2 (stadsverwarming)?
 - Wat is de juiste stand van de pomp (Foto 3)? Er lijken zeven standen te zijn: I, II, III links en de vier blokjes aan de rechterkant.
 - Aangezien de woning een goed geisoleerd appartement is, is de stookperiode relatief kort. Is het nodig het water gedurende het jaar enkele keren rond te pompen, om te voorkomen dat de boel gaat vastzitten? Zo ja, doet de pomp dit automatisch, of moet ik dit zelf doen?
 - Is het, buiten het bovenstaande, aan te bevelen om regelmatig inspectie/onderhoud te doen? Zo ja, kan ik dit zelf doen, of is het beter een specialist in te schakelen?
	Foto 3: Pomp
	Foto 4: Verdeler
	Foto 5: Drukmeter
