Diverse vragen herverdeling groepenkast en fases
Heren,
Onderstaand is de bestaande (aangetroffen) situatie.
Mijn groepenkast is voorzien van drie fases waarvan er twee worden gebruikt.
Hoofdzekering is 3x 25Amp
Twee fases worden gebruikt, 1 fase is ongebruikt.
De gebruikte fases zijn elk geplaatst in een aparte groepenkast met elk vier groepen.
Elke groepenkast heeft 1 ALS die twee groepen beveiligd de andere twee groepen zitten NIET achter de ALS.
De belasting van de groepen is als volgt:
fase 1:
groep 1:Wasdroger (2700W)
groep 2: Benedenverdieping, buitenlamp
groep 3: (ALS) twee wcd's in woonkamer (voorheen keuken), Badkamer incl elek vloerverwarming +/- 550W, CV ketel, garage, tuin wcd's
groep 4: (ALS) bovenverdieping en zolderverdieping
fase 2:
groep 5: Wasmachine (2300W)
groep 6: Oven (3650W)
groep 7: (ALS) Vaatwasser (2500W), 3x wcd, dimmerspotjes, aanrechtverlichting tl's
groep 8: (ALS) koelkast (180W), Afzuigkap (225W), 1x wcd, tweede werkbladverlichting (tl's)
Fase 3:
Niet gebruikt.
Vraag 1:
Kan ik de twee niet ALS groepen alsnog aansluiten achter de tweepolige ALS? Zoeken op het forum zegt Ja maar stel hem toch maar even :-)
(Dus groep 1 en 2 plaatsen achter dezelfde ALS als 3 en 4)
Vraag 2:
groep 5 en 6 zou ik op de derde ongebruikte fase willen aansluiten met een eigen ALS.
Kan ik de fasedraad hiervoor plaatsen in de groepenkast voor fase 2 en deze groepenkast dus (elektrisch) splitsen in twee fases?
Of mag je geen verschillende fasedraden in 1 groepenkast hebben?
Vraag 3:
Op groep 8 zou ik graag een Quooker van 2200W willen aansluiten kan dit in combinatie met de reeds aangesloten belasting?
Vraag 4:
Groep 7 heeft als groot verbruiker de vaatwasser is het een probleem dat daar ook andere belasting op de groep staat ?
Vraag 5:
Gezien de totale belasting is dit dan een goede verdeling mede omdat er ook binnenkort een inductiekookplaat aangesloten dient te worden op de driefases ?
(Deze komt ivm beperkte ruimte in een aparte groepenkast)
Vraag 6:
Voor wat betreft de aansluiting voor de vaatwasser.
De wcd hiervoor is geplaatst in het aanrechtkastje. Dus waar ook de wateraansluiting zit voor de vaatwasser, de waterleiding en de afvoer van de gootsteen.
Is dit toegestaan? (handig is het niet maarja zo zit het nou eenmaal)
Alvast bedankt voor jullie antwoorden
Mvg.
Om te beginnen heb je een 4 polige hoofdschakelaar nodig. Vervolgens zou ik de groepen die mede de verlichting voeden over drie fase verdelen. Tot slot verdeel je de aparte groepen voor de grootverbruikers op een logische manier over 3 fase zodat de gelijktijdige belasting niet te hoog wordt.
Hoi Sander bedankt voor je reactie.
Die vierpolige hoofdschakelaar is geinstalleerd.
Kijkend naar de belasting op fase 2 kom ik op een gelijktijdige belasting uit van >10.000W. Vandaar ook het voorstel om groep 5 en 6 op de ongebruikte fase aan te sluiten. Maar dit zou dan in 1 groepenkast moeten gebeuren.
Dan komt de vraag weer mag je 2 verschillende fases in 1 groepenkast plaatsen?
Ik weet het is een lang verhaal met veel vragen. Mocht je ook antwoord weten op de overige vragen hou ik me aanbevolen.
grts
Gelijktijdigheidfactor is het toverwoord. Die apparatuur gebruikt niet continue het maximale vermogen. Vraag jezelf af welke apparatuur je waarschijnlijk gelijktijdig gaat gebruiken en zet die op verschillende fases. Verder is het geen probleem om meerdere fase in één groepenkast te hebben, dat is in elke 3 fase kast zo. Plaats er anders eens een paar foto's van. Dan kunnen we wat gerichter meedenken.
Nogmaals bedankt Sander top.
Ja die gelijktijdigheidsfactor he…
Zou je ook antwoord kunnen geven op vraag 6? Ook foto toegevoegd hieronder
Goed idee om foto’s te plaatsen bij deze.
58AC5B16-1C89-4019-B3B6-3CCFC2DEFB98.jpeg B3016924-DD3B-4A42-B0A0-97D9905CB993.jpeg 5B4566B3-0F17-40E5-9CB8-CCC4586C77E5.jpeg
De hoofdschakelaar & dat deel van de kast ziet er redelijk recent uit. Voor de rest kan het inderdaad wel een remake gebruiken. Netjes aangelegd gaat alles volgens mij prima in 1 module passen.
Sowieso is slechts 2 van de 3 fasen gebruiken niet heel handig.
Verlichting: Tegenwoordig wordt deze vaak verdeeld in een "voorzijde woning" en "achterzijde woning", maar wel over meerdere verdiepingen. Deze groepen worden ieder met een afzonderlijke aardlekschakelaar en bij meerdere fases op een verschillende fase aangesloten. Bij storing in 1 fase of 1 aardlek heb je dan alsnog verlichting op iedere verdieping.
Als je al het gedateerde (aanraak gevaarlijke) spul boven de hoofdschakelaar verwijderd ontstaat er volgens mij ruimte zat om er een knappe nieuwe driefase kast op te hangen inclusief krachtgroep voor de kookplaat. Dat zou ik overwegen ipv er nog een kastje aan te breien.
Rola, Sander en Walker
Ik ga het herinrichten van de groepenkast zeker in overweging nemen.
Bedankt voor jullie reacties
Groet
wouterTBS
