Vragen isolatie halfsteens muur
Ik wil graag onze garage isoleren (halfsteens muren) en heb al aardig zitten Googlen en heb toch nog een paar vragen. Ik wil het als volgt uitvoeren:
  • Spouw
  • Houten raamwerk met isolatie ertussen
  • Dampdichte folie
  • Multiplex/underlayment
Vragen:
  • Heb ik tussen spouw en het houten raamwerk ook dampopen folie nodig? Kan ik dit ook weglaten? Ik zie verschillende ideeën hierover. In de documentatie van een bekende isolatieleverancier wordt geen dampopen folie gebruikt.
  • Er zijn geperforeerde stenen op zijn kant ingemetseld als ventilatieroosters. Moet ik deze open laten naar binnen toe?
  • Zijn er alternatieven voor glaswol welke niet irriteren en eventueel zelfs nog dunner kunnen zijn met een vergelijkbare isolatiewaarde? Ik hoor wel termen als PIR, PUR etc maar ben hier niet in thuis.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Als je wilt isoleren met een voorzetwand met je bij minerale wol isolatie altijd een dampopen folie aanbrengen.
Deze zorgt er voor dat ongedierte en vooral vocht niet in de isolatie kan trekken.
En wat betrefd de verschillen in de isolatie.
minerale wol soorten hebben allen de neiging om wat te iriteren.
dit heb je bij PIR en PUR niet.
Pir en Pur zijn isolatie schuimen die geperst zijn.
Het voordeel van PIR en PUR is dat je met minder dikte de zelfde isolatie waarde krijgt.
Nadeel is dat je het exact passend moet snijden/zagen tussen de rgels van de wanden.
En bij de gecascheerde soorten hoef je dan ook geen dampopen folie in de spouw te zetten.
Wel is verstandig om een dampdichte folie aan de binnenkant te doen.
En wat betrefd de roosters in de muren.
Aan de binnenzijde even een stuk horgaas voor de gaten zetten zodat muggen en muizen niet naar binnen kunnen.
Dus lekker open laten.
En boven in de spouw een aantal stootvoegen open boren ( om de drie stenen) en afsluiten met een insecten rooster.
Rene
Bedankt voor de snelle reactie!
Stel dat ik PIR/PUR zou gebruiken en ik laat de dampopen folie weg, heeft het vocht dan geen kans om in het hout te trekken? of zal het zo snel niet lopen? Qua passend maken zou ik kiertjes dan af kunnen purren lijkt me.
Goed idee van het horgaas, maar is het ook verstandig om in de isolatiewand een rooster te maken om zo de binnenruimte te ventileren?
Nog 1 vraagje, ik wil in de garage zelf ook een wand maken om deze te splitsen, kan ik deze eenvoudiger opbouwen aangezien er geen muur achter zit dan. Dus: plaatmateriaal - frame+isolatie - plaatmateriaal?
