Hallo CV mensen,
Ik had vandeweek een discussie over het vervangen van radiatoren.
Mijn Zwager had nieuwe radiatoren want die waren zuiniger...
Nu even hoe ik denk dat radiatoren werken...
Via (geïsoleerde) CV leidingen komt er water van bv 90 Graden in de radiator. Deze geeft de warmte af en het afgekoelde water vindt zijn weg terug naar de CV installatie.
Nu is de kwaliteit (naast grootte) van de radiator bepalend voor de afgifte van de hoeveelheid warmte. En omdat energie nooit verloren gaat en ik het verlies van de leidingen buiten beschouwing wil houden, zou de nieuwe radiator meer warmte geven en water met een lagere temperatuur retourneren.
Nu de crux, volgens mij, waardoor het geen zuinigheids issue is:
Als er minder warmte wordt afgegeven, blijft er warmer water over door de retourleiding naar de CV, waardoor deze minder hoeft te stoken om tóch de vaste watertemperatuur vast te houden.
Andersom zal een "betere" radiator meer warmte afgeven, waardoor er kouder water retour gaat en de CV dus sneller aan moet slaan omdat het water in zijn systeem te koud wordt.
Natuurlijk duurt het met een slechte of te kleine radiator langer om de betreffende ruimte (waar de thermostaat hangt) op temperatuur te krijgen, waardoor de ketel langer stookt en de andere ruimten relatief warmer worden.
De temperatuur kan hier ongeremd kan oplopen zolang de CV blijft stoken, toch?
Denk ik zo goed?
Denk ik zo goed?
