Nefit excellent ecomline HR - tips voor zuinig gebruik?
Dag allemaal,
Ik heb een vraag over onze cv ketel, specifiek hoe ik deze zo zuinig mogelijk kan afstellen. Het gaat om een Nefit excellent ecomline HR, met een 150 l boiler en een moduline 30 thermostaat. Deze set verwarmt 3 kleine appartementen. De radiatoren in deze appartementen zijn uitgerust met slimme thermostaatknoppen. In het trappenhuis bevindt zich een radiator die altijd open staat.
Ik ben op zoek naar instellingen die de opstelling zo zuinig mogelijk maken. Instelling is nu op buitentemperatuur, maar het is dan altijd aangenaam warm in het trappenhuis wat een beetje zonde is. Iemand tips? En weet iemand welke slimme thermostaat met deze set samenwerkt, zodat ik makkelijker de zaak in kan stellen? De appartementen zijn trouwens allemaal uitgerust met en airco die ook kan verwarmen.
Je kunt er voor kiezen om met de airco's te verwarmen.
Dan zet je alle "slimme" regelingen uit. En gebruik je de ketel alleen voor het warme water.
Bevalt dat?
Dan sloop je de ketel met boiler er uit en installeer je een warmtepompboiler en voila je bent gasloos.
Als.je slimme thermostaatkranen gebruikt kan je die dus ook beter als referentie gebruiken of de ketel moet branden ipv de buitentemperatuur.
Dan de installatie waterzijdig inregelen.
Dank je. Ik denk dat deze winter verwarmen met airco inderdaad de beter optie is. Maar op langere termijn is mijn ervaring dat het niet zo'n heel prettige manier van verwarmen is.
Hoe regel ik zo in dat die reageert op de temperatuur van de slimme kranen? Ik heb Netatmo kranen, niet die van Bosch.
Dan moet je kijken of het syteem een ketelrelais /module ondersteunt,zo niet dan gewoon wegmikken want dan moet de ketel altijd warmte produceren om het te laten werken.
Ik heb mij een beetje verdiept in waterzijdig inregelen. Begrijp ik het goed dat de temperatuur in de appartementen dan niet meer afzonderlijk te regelen is?
Nee dat begrijp je verkeerd.
Je zorgt eerst dat alles in balans is.
Dan kan je per ruimte gaan regelen zonder dat je elkaar te veel kan beinvloeden.
Ja of met zonekleppen of.....
Er zijn meerdere methodes voor.
Het in balans brengen zorgt ervoor dat elke radiator de juiste hoeveelheid water krijgt om zijn vermogen af te geven.
Als je dan zorgt dat elke ruimte een thermostaat heeft en de mogelijkheid om de ketel aan te zetten en zijn gebied open te zetten om te verwarmen ben je er.
Aardbei20
