Ralph69
VRAAG:
Kan het gasgebruik worden verminderd door puls/pauze schakelaar nr. 1 in de onderstaande figuur anders in te kunnen stellen, bijvoorbeeld door deze continu open te zetten? Hoe kan ik nr. 1 instellen?
SITUATIE
Woning uit 2017.
Thermostaat: Chronotherm Modulation van Honeywell. Deze is op zolder verbonden met de CV en heeft in de woonkamer een bediening op batterijen.
CV: Intergas Kombi Kompakt op 2e etage.
Vloerverwarming, vloerverwarminginstallatie en thermostaat op begane grond.
Op 1e en 2e verdieping zijn radiatoren, maar die staan altijd uit. De verwachting is dat deze radiatoren nooit zullen worden gebruikt.
0: altijd warm; waarschijnlijk doordat de ketel blijft rondpompen wanneer 1 het circuit sluit.
1: EMO-T. Dit is een aan/uit of puls/pauze schakelaar. Via de witte draad verdwijnt deze rechtstreeks via de grijze buis nr. 5 de wandcontactdoos in (dus geen contact met nr. 4). Waar deze naartoe gaat is onbekend. Bij de CV is deze draad niet zichtbaar. Zou het naar de thermostaat in de woonkamer gaan (het onderdeel dat op batterijen werkt)? Of zou het de voeding nr. 6 naar de pomp onderbreken?
2: verdeler staat op 35 graden; hier blijf ik dus vanaf.
3: verbonden met vloerpomp 4 en wandcontactdoos 6; vermoedelijk om de vloerpomp aan te sturen op de temperatuur van binnenkomend water.
7: temperatuur 20 graden wanneer niets wordt doorgelaten door nr. 1 en zo’n 30 graden wanneer wel warmte wordt doorgelaten.
8: doorstroomsnelheid t.g.v. vloerpomp. De snelheid is bij allen ongeveer gelijk, behalve bij 8d, waar het water sneller stroomt. Dit is te verwachten vanwege de geometrie.
OPMERKING:
CV blijft continu verwarmen, terwijl nr. 1 slechts van tijd tot tijd warmte doorlaat. Dit is begrijpelijk wanneer radiatoren elders in het huis onafhankelijk van de vloerverwarming moeten kunnen werken.
Graag wil ik weten of ik het gasgebruik kan verminderen. Hiervoor heb ik de CV-pompsnelheid (vermogen) gereduceerd van 60 naar 40% en de maximale temperatuur ingesteld op 45 graden. Doordat ik niet weet hoe ik nr. 1 kan instellen, lukt het mij niet om het systeem verder te optimaliseren, want alleen tijdens de pulsen dat nr. 1 open staat, kan er warmte worden toegevoegd. Dit staat dus los van warmte-regeling door de verdeler nr. 2. De thermostaat laat de CV op z’n maximum draaien, ook wanneer nr. 1 niets doorlaat. Mogelijk kan gasverbruik minder wanneer nr. 1 continu warm water zou doorlaten, zodat pompsnelheden van CV ketel en vloerpomp kunnen worden geoptimaliseerd. Op internet heb ik een handleiding van nr. 1 gevonden, maar hier begrijp ik niet uit hoe ik deze zou kunnen bedienen.
Zijn er hier klussers die suggesties, tips en wijsheid kunnen delen? Dit zou ik erg waarderen, want ik weet niet hoe ik verder kom!
SITUATIE
Woning uit 2017.
OPMERKING:
