Vraag over koudeval
In een eerder topic, Extra radiator onder raam plaatsen van mij heb ik al aangegeven dat ik last heb van een koudeval.
Nu begrijp ik dat, wanneer er radiatoren onder de ramen zitten, de koude lucht die van de ramen valt wordt verwarmt door de warme lucht van radiatoren en zo door de kamer gaat circuleren.
Ik heb een vraag over wanneer de thermostaat aangeeft dat de juiste kamertemperatuur is bereikt.
Naar mijn mening koelen de radiatoren dan weer af en op dat moment krijg je toch weer een tocht doordat de koudeval niet meer wordt verwarmt? Of werkt dit anders?
Ik ben hier toch enigszins door geïntrigeerd omdat de een zegt dat een verticale radiator prima kan en de ander juist niet.
Klopt, maar over het algemeen heb je daar niet zo'n last van of je moet er al direct onder/naast zitten.
Als je kamerthermostaat de temp. Bereikt die ingesteld is dan zal hij idd uit slaan, dan koelen de radiatoren af.
Als dat niet het geval is dan zou je door blijven stoken en het onaangenaam warm worden.
Wat voor een kamerthermostaat heb je?
Wat voor een ketel heb je?
Begin eens te kijken of het kozijn er wel goed in zit, want zo'n grote last mag je eigenlijk niet hebben van de koude val.
Misschien tocht het echt wel ergens.
We hebben een AGPO Econforte HMC 23 ketel met een Honeywell Chronotherm III thermostaat.
Om te checken of de thermostaat de juiste temperatuur aangeeft heb ik de babyfoon met thermometer :) er even bijgezet.
Ik zal eens met een kaars langs het kozijn en de ramen gaan.
Goed idee maar kijk wel uit voor Rob de Nijs. :lol:
Thermometers kunnen best afwijken ga ook een beetje op je gevoel af.
Haha, ok.
Ik merk wat op bij onze ramen. We hebben over de gehele breedte een baan plakplastic. Dit plastic zit tot aan de kit rand. Omdat we s'ochtends vaak last hebben van vocht aan de binnenkant van de ramen (gewoon dubbele beglazing) blijft er langere tijd vocht tussen de naden bij de kit en het plakplastic zitten.
Grote kans dat de kit dus aangetast is. Dit zou een reden kunnen zijn dat het meer tocht dat zou moeten.
Lijkt me sterk dat de kit al zo verrot is dat er via deze naad lucht naar binnen komt.
Heb je savonds de gordijnen dicht. Lijkt me niet helemaal in orde als je nu al condens hebt. Zit het in de hoeken van het raam. Zijn het soms aluminium kozijnen.
Is het een speciale plastic.
Wel de gordijnen dicht. Moet zeggen dat de buren ook al condens hebben aan de binnenkant. Kan overigens ook met vochtige kruipruimte te maken hebben volgens mij. De condens zit vooral aan de onderkant van het raam maar over de gehele breedte. Ik zal morgenochtend eens een fotootje maken, dan wordt het duidelijk.
Verder gewoon kozijnen van hout (rond 1979)
De gordijnen dicht dan klopt het ongeveer. Het glas heeft daardoor aan de binnenzijde een lagere temperatuur. Zodra je deze opendoet moet het vocht snel verdwijnen dacht ik toch.
Mocht het vocht blijven dan zou ik de luchtvochtigheid en de temperatuur in de gaten houden. Het lijkt mij voor het hout van je kozijn ook niet zo goed.
Beetje verlaat maar hierbij nog een foto die ik vanochtend van het raam heb genomen. De condens zit helemaal onderaan en langs de stijlen.
Marc15170
