Vraag over isolatie
Ik heb hier al even gekeken maar kon geen antwoord vinden op mijn vraag dus hier komt ie.
Ik heb binnenwanden van 38x89 en die moeten geïsoleerd worden.
Nou heb ik 90mm glaswol liggen maar ook 80mm rockwool.
Wat is beter tegen geluid? de 90mm glaswol of de 80mm rockwool :?:
Johan.
Die vraag, en met name een antwoord, kun je echt wel vinden hier hoor :)
Glas- en Steenwol hebben beide ong de zelfde geluidsabsorberende eigenschappen. Dus daar zit geen verschil in.
90mm vs 80mm absorbeert iets meer, uiteraard, vanwege het volume. Meer volume absorbeert ook meer "laag" frq. Hoewel dat dan weer niet zoveel uitmaakt als het tussen de muren komt.
Afhankelijk van je frame kun je de juiste dikte kiezen. Gezien die 89mm zijn lijkt me dat je de 90mm wol prima kunt gebruiken. Tenzij iemand vindt dat het dan te "krap" is en er bolvorming van de gipswand kan ontstaan.
DylanS
