Vraag driewegklep
Voor m'n houtcv systeem heb ik een oude honeywell vc8010-12 24v 28mm driewegklep gevonden. Ik wil dat ie bij een in te stellen temperatuur omslaat en naar m'n warmtevat gaat sturen. Dit als een zekerheid qua oververhitting omdat alles via een warmtewisselaar aan m'n gasgestookte gesloten systeem gekoppeld is. Nu heb ik 2 vragen..
-Op de klep staat A-B-AB. Is A de aanvoer, B de normale doorvoer en AB de afschakeling?
(edit- door d'r in te blazen ben ik daar volgens mij uit.. AB de aanvoer, B de normale doorvoer en A de afschakeling)
-Hoe kom ik aan een voedingskastje met een sensor en instelbare temperatuur die de klep kan aansturen?
Een klep in het systeem van de houtkachel lijkt mij gevaarlijk.
De houtkachel kan bij een storing de warmte niet afvoeren. Beter is de warmtewisselaar te plaatsen voor het buffervat. De warmte afvoer van de WW kan dan met een pomp geregeld worden.
Volgens mij moet er altijd een koelsysteem in het circuit van de houtkachel worden opgenomen. Zie mijn principeschema. mvgr bernhard
Komt veel meer bij kijken.
Een afblaas inrichting
Een vul inrichting diverse beveiligingen.
Informeer nou eerst maar eens wat er allemaal bij moet komen vooraleer je gaat knutselen.
Ik heb al 10 jaar een hout cv in verschillende opstellingen zelf aangelegd.'T is gewoon een open systeem, ik wil alleen voorkomen dat er te heet water bij de warmte-wisselaar kan komen, want vanaf daar is 't wel gesloten systeem. Het idee is dat er geen warmte meer bij de wisselaar komt als de 3wegklep omgaat, het circuleert dan tussen de kachel en 't buffervat van 1500l (moet wel heel raar lopen als ie daar z'n warmte niet meer aan kwijt kan) Ik gebruik op deze manier het buffervat alleen maar voor de opslag van een teveel aan warmte.
DylanS
