Ik heb een vraag over een reheha calenta40c
Krijg regelmatig storing regelstop en branderstop ( 8 en 5)
Nu is het dat de ketel slecht max 1 minuut op lage stand brandt ook al is er veel warmtevraag.( warm water werkt prima)
Geheel zit op vloer verwarming aan gesloten, vloer temperatuur daalt, echter door de ketel nu dag en nacht aan te laten blijft de temperatuur in huis net op de ingestelde temperatuur.
De installatie in can 2013
Monteur erbij gehaald die al direct met de conclusie kwam dat de warmtewisselaar vervangen zou moeten worden en eigenlijk de gehele installatie gezien de kosten van de wisselaar met arbeid.
Garantie op de warmtewisselaar is dan wel 10 jaar echter de wisselaar wordt bij rehema beoordeeld op garantie, is dus maar de vraag hoe ze hier mee om gaan.
Wat mij zelf op valt, als de brander aan gaat voor cv warmtevraag gaat de circulatiepomp draaien, zeer langzaam denk ik want ik voel of hoor eigenlijk niets.
De slang pers pomp wordt dan koud, echter als de brander een seconde of 10 aan is wordt deze slang ook warmer terwijl onder de ketel de retour koud blijft..
Brander brand dan nog een seconde of 30-50 en stopt dan op 5 of 8 waarna de brander na een tijdje weer even opstart..
Is dit normaal dat de toevoerslang vanaf de pomp ook warm wordt?
Reden dat ik net vraag is omdat ik niet zeker ben dat het probleem de cv warmtewisselaar is.
Bedankt voor de hulp!
