Vraag bij vervanging halogeen door LED
Dag,
hierbij heb ik een vraag nav het vervangen van halogeenlampjes door LED-lampjes.
Ik heb 1 punt waar op de huidige halogeenlamp (niet op de fitting) vermeld staat '220 v'. Even voor de zekerheid. Ik mag er toch vanuit gaan dat dat betekent dat de lampjes in de fitting niet achter een trafo zitten, maar dat de lamp zelf rechtstreeks op het lichtnet is aangesloten?
Aanvulling: ik heb even één van de fittinghouders (lamp) waar het om gaat losgeschroefd. De halogeenlampjes geven aan '230 volt'. De lamp geeft dat ook aan, aan de onderzijde, maar die draadjes zijn toch héél ielig voor 230 volt?
Bij voorbaat vriendelijke dank, groet!
Het lijkt op een GU10-fitting, wat er op het typeplaatje staat. Die zijn inderdaad 230 V. Voor zover ik weet, zijn de fittingen voor 12 V en 230 V nooit hetzelfde. Dus als die ledlampen die je hebt gekocht in de fitting passen, dan zullen het wel de goede zijn.
Ok, bedankt. En die in mijn ogen ielige draadjes? Is dat mogelijk vanwege het relatief geringe wattage dat door de draadjes dient te stromen?
groet, topti
Ok, bedankt voor de uitleg. Ik overweeg om deze smaakvolle lamp te vervangen door een andere plafonniere. Van deze te plaatsen plafonniere vervang ik het armatuur waardoor er LED in kan. Gezien het nog lagere wattage van LED kan dat dus veilig op deze aansluiting nietwaar?
Klinkt misschien als vragen naar de bekende weg, maar dat is het niet. Better safe than sorry.
Bedankt hoor. groet, Topti
Als je de zwarte montageplaat weghaal, zul je daaronder hoogstwaarschijnlijk draden van normale dikte aantreffen, waar je iedere willekeurige armatuur op kunt aansluiten.
