Mijn magnetron heeft het begeven. De start knop reageert nergens op. Bij het uit elkaar halen blijkt inderdaad een los contact op het circuit (links onder bij start op de afbeelding). Beide punten zitten los in de tin en gaan op en neer.
Mijn soldeerervaring is zo goed als nul en mijn vraag luidt:
Gewoon het huidige tin weer warm maken met soldeerpunt zodat die weer strak om de draadjes komt te zitten? Of eerst alles netjes alles verwijderen (schuren?) en dan opnieuw bevestigen met nieuwe tin?
Met vriendelijke groet,
LM
LM
