Vorstvrije gevelkraan
Gewaardeerde klussers,
Heeft iemand misschien ervaring met het vervangen van een buitenkraan met gevelkom in een vorstvrije buitenkraan?
Alvast bedankt,
Ronald
Dat gaat niet zomaar.
Een gevelkom heeft direct erachter de muurplaat.
Een vorst vrije kraan heeft de eigenlijke kraan veel dieper in de muur liggen het enige dat naar buiten komt is de uitloop.
Gewoon vervangen is dus niet simpel tenzij de aanvoerleiding vanachter de gevelkom komt en van binnenuit te bereiken is.
Graag meer informatie:
Zit er al zo'n kraan, en moet die wegens defect vervangen worden door een zelfde type?
Of wil je een gewone kraan vervangen door een dergelijk model?
In dat geval situatie binnen-buitenmuur aangeven, materialen etc.
Monenteel vervang ik mijn toilet en ik wil af van mijn aftapkraantje.
de muur ligt open (koof) en ik wil het gevelkraantje buiten vervangen
Ik weet alleen niet of alles past en of de vorstvrije gevelplaat bevestigd kan worden (ivm het gat in de muur)
Bedankt trouwens voor de spoedige reactie!
Hoi Ronaldinho66,
Voor de door u genoemde vorstbestendige gevelkraan moet men een gat met een diameter van 25 mm door de muur heen boren.
De minimale dikte van de muur ca. 125 mm en de maximaal dikte van de muur 400 mm.
Vr Gr
Kijk ook in PB box.
