Hoe sphinx vorstvrije buitenkraan demonteren
Beste klussers, ik wil een sphinx vorstvrije kraan demonteren maar weet niet hoe. Van binnen kan er niet bij. Daar zit een kast voor en ik zie daar ook geen leidingen. Zit waarschijnlijk in het stucwerk?
Zal dus vanaf buiten moeten. Kan iemand mij vertellen hoe te handelen?
Het rubbertje wat af moet sluiten lijkt oke dus ik moet verder zoeken of misschien de hele kraan vervangen.
Deze foto is vanaf de binnenkant. Geen leiding te zien. Zal wel in de muur zitten en daarna gestuct. Dan moet de kast gedeeltelijk weggehaald moeten worden.
Zou er geen manier zijn om dat vanaf de buitenkant los te krijgen?
Eruit wel, nieuwe aansluiten niet.
Wat is het probleem, lekt de huidige?
vaak is de veer wat slap en sluit ie niet goed meer af beste voor gedeelte vervangen.
Dan kom ik in een kast uit. En daar zie ik geen leidingen. Die zitten waarschijnlijk in de muur achter het stucwerk uit. Dan moet de kast gedeeltelijk weg. Is het normaal dat de leidingen in de muur zitten of zou het kunnen dat ze ergens anders zitten? Verder naar boven of naar onder?
achter aan kaan je niks leidingen zitten in de muur weg.
Als ie steeds blijft druppen dan zoals in #5 staat vervangen
Het achterste gedeelte is schijnbaar niet meer te krijgen? Het voorste gedeelte misschien wel. Ik ga zoeken.
Het kan dat de spindel iets te kort is, dat kan je testen door een boutje o.i.d. in de spindel te steken.
(op de foto's in de andere kant van de spindel)
De kop van het boutje is de verlenging.
Dan weer in elkaar zetten.
De veer (het hele voorstuk) vervangen geeft een vergelijkbaar effect. Dit is de betere lange termijn oplossing.
Ik heb de spindel verlengt en nu sluit hij prima af. Ik ga kijken of een passend voorstuk met veer nog leverbaar is. De spindel zelf is schijnbaar niet meer leverbaar. Of hebben jillie een adres die dat nog wel heeft ?
wouterTBS
