Voorzetwand om tv en kastje op te hangen maken
Ik wil graag een voorzetwand maken ongeveer zoals op de bijgaande afbeelding. Omdat ik in de planken niet wil schroeven in de zichtbare gedeelte boven de tv en ook omdat ik meubelpanelen wil gebruiken ipv vuren of steigerhouten planken ivm kromtrekken, wil ik het als het ware “blind
Welke meubelpanelen heb je in gedachte?
Dat kan van spaanplaat tot massief eiken zijn.
Als het wat mag kosten kan je een paneel uit één stuk laten maken, dikte naar keuze.
Aan de bovenkant hoeft het niet vast te zitten.
Twee schroeven achter het kastje en twee achter de t.v. en het paneel gaat nergens naartoe.
Hier iemand die je voor is gegaan, deze staat niet op de vloer:
Ik dacht zelf aan deze vurenhouten panelen. Als ik ze in 30 neem komen er 5 naast elkaar en dat is een mooie breedte. Mijn bedoeling is om ze met whitewash te behandelen dat ziet er mooi uit.
Voordeel van tot de vloer is dat ook de luidspreker kabels dan onzichtbaar zijn anders moet je weer met een kabelgootje naar beneden. Ik heb ook witte plinten met kabelgoot dus alles wit, zie je het minste dacht ik zo.
Maar boven niet vast? Man ik zit al een hele stellage te bouwen in gedachten met verticale en horizontale balken.
Maar hoe zet je dat tegen de muur dan? Van boven moet het ook netjes tegen de muur komen en aan de beide zijkanten uiteraard een lat tussen de plank en de muur omdat je anders erachter kijkt en eventueel kan ik daar subtiel LED verlichting aan maken!
Bedankt voor je reactie!
Kun je niet een haaklat tegen de muur schroeven? Dan hangt de hele constructie stevig en recht.
Ik heb erop gegoogled en dat lijkt een uitsteken idee.
Kan alleen niet echt een winkel vinden waar je zoiets kan kopen.
Weer een stuk dichterbij, dank je!
"Maar boven niet vast?"
Zonder de tv en kast zou het los gewoon blijven staan.
Je hoeft dus alleen te zorgen dat het niet voorover valt door het gewicht van die twee en dat kan prima achter de tv. Eén flinke schroef zou al voldoende zijn, maar je gebruikt er natuurlijk meer voor de zekerheid.
Haaklatten moeten wel precies goed zitten als je het op de vloer laat rusten.
O.a. als Z-bar zijn ze van metaal te vinden.
