Voorzetwand voor geïsoleerde spouwmuur
Hoi,
Wij gaan een voorzetwand maken voor een geïsoleerde spouwmuur, puur voor kabels en leidingen. Nu komen daar toch wat vragen bij kijken.
Het gaat om een jaren ’20-huis, waarbij de spouw (5 cm) gevuld is met glaswolvlokken. Nu lijkt het mij nog wel zinvol om wat extra isolatie aan te brengen in de voorzetwand (glaswol of steenwol), maar moet je dit dan nog afwerken met een dampwerende folie? En is een luchtspouw tussen de voorzetwand en de muur nog een must-do? Vochtproblemen hebben we niet bij deze muur. Ik heb wat informatie proberen in te winnen, maar de antwoorden zijn nogal tegenstrijdig, dus was benieuwd of hier ervaringen zijn van klussers.
Alvast bedankt!
Ja, dampdicht (goed dampremmend) werken.
Geen luchtspouw nodig, deze kan je toch niet ventileren, dus zou geen functie hebben, is ook niet nodig en zonde van de ruimte.
Bedankt voor je reactie, duidelijk. Dan nog even een vraag over het gebruik van de folie:
De wand komt over de lengte tegen de eerste verdiepingsbalk aan. Deze balk staat op een binnenmuur en op de scheidingsmuur met de buren (dus niet in contact met de binnenmuur gevel). Plak ik deze balk dan ook mee in de folie, of plak ik de folie af tegen de onderkant van deze balk?
Beetje een slechte foto, maar op de gele lijn komt als het ware de voorzetmuur. Tegen de balken komt vervolgens weer een gipsplafond.
Voor die balk verandert er als ik het goed zie weinig.
Vocht dat de balk in gaat kan weg naar de binnenmuur en dan verder naar buiten.
Ook blijft de balk warm dus sowieso is er voor de balk zelf geen probleem, als je de balk aan de binnenkant ook zou gaan isoleren wordt het lastiger.
Maar de folie door laten lopen kan ook geen kwaad.
Bij jouw is (en blijft) de spouwmuur dampopen, dus een beetje vocht kan weg.
Bedankt Jackd!
Was wel van plan om binnen ook tussen de balken te isoleren, maar meer voor geluidsisolatie dan voor warmtebehoud (glaswol waarschijnlijk). Moet ik dit dan ook met dampfolie afwerken? Op de etage erboven zitten gewoon slaapkamers.
sandragaspar
