Niet-dragende voorzetwand badkamer
Hoi allen,
We zijn een woning aan het renoveren waar de muur richting de buren nogal rumoerig is. Het betreft een stenen muur van 10 cm dik, een spouw van 7 cm en de stenen muur van de buren van 10 cm (27 cm totaal). In de 7 cm spouw lijkt EPS plaat te zitten. Dit krijgen we er dus niet uit en kunnen helaas niet in de spouw akoustische isolatie toepassen.
Plan is daarom om een voorzetwand te plaatsen met Knauf Acoustifit (glaswol). Enkele details loop ik echter op vast.
Ik wil hout (HSB) toepassen omdat ik geen fan ben van metalstud in zowel verwerking als prijs. Omdat het 'slechts' een voorzetwand betreft krijgt deze een HOH afstand van 60 cm om plaatwerk makkelijk te bevestigen. De 75x50 vuren balken worden 1 cm van de wand afgeplaatsts en er wordt 9 cm glaswol geplaatst. Bij het monteren van de balken wil ik gebruik maken van Knauf afdichtband om wat demping te creëren tussen de voorzetwand en de vloer / plafond waaraan deze bevestigd wordt.
  • Hoe zorg ik ervoor dat deze wand een 'niet-dragende constructie' wordt?
Ik maak de liggers d.m.v. slagpluggen in de systeemvloer (beton broodjes) vast en d.m.v. schroeven in de 170x70 balken van het plafond.
  • Moeten de staanders korter worden en geen contact maken met bijvoorbeeld de bovenste ligger? Normaal maak ik de staanders net wat langer 0,5 mm) en sla ik deze er met een rubbere hamer tussen. Korter en stabiliteit creëeren met enkel de verbinding van de schroeven is ook een connectie, dus maakt het verschil?
  • Als ik dat op deze wijze doe, gaat dit geen toekomstige scheurvorming in de wand veroorzaken? Omdat er wellicht te veel kracht op deze voorzetwand komt te staan? Ik zou hier dan minimale marge pakken om de liggers niet omhoog te duwen en zo dragen te maken.
Voor het toepassen van het glaswol:
  • Moet er folie worden toegepast i.v.m. een 'koudere' kant achter de wand waar eventueel condensvorming optreedt?
Dan moet de wand nog massa krijgen om de geluidsisolatie te realiseren. Ook moet deze stevig genoeg worden om te betegelen in de badkamer, een douchedeur te monteren, etc.
Ik wil daarom spaanplaat/OSB/multiplex 18mm plaatsen als 1ste laag, en haaks daarop Qboard voor de waterdichte afwerking van de wand. Deze afwerken met kimband & pasta.
  • Welk plaatmateriaal zouden jullie adviseren?
  • Met Qboard en juiste afwerking van naden met kimband & pasta, daarna met tegels lijkt dit me voldoende waterdicht dat de voorzetwand ook echt van HSB gemaakt kan worden, klopt dat?
Hoor het graag, vriendelijk bedankt voor het meedenken!
