Voorzetwand met of zonder dampwerendefolie
Wij hebben een oud rijtjes huis met een enkelsteens muur met beide buren. Aan beide wanden wil ik een voortzetwand maken met Metalstud profielen.
Vanaf de binnenkant van het huis gezien moet de volgorde worden:
- 12 mm gips
- 11mm hout
- 5 cm isolatie
- steensmuur
Nou twijfel ik over het gebruik van dampwerende folie. Er wordt mij vertelt dat dit niet nodig is omdat het geen koude muur is (muur met de buren). Kan iemand mij vertellen wat in deze nou echt het handigst is?
Bedankt
Hessel
Alleen een heel kleine kans op condensatie als het bij de buren een stuk kouder is. Overigens zal toch de meeste condensatie op buitenmuren en ruiten plaatsvinden.
Achterwege laten dus.
Dat van die 11 mm hout en 5 cm isolatie begrijp ik niet zo goed :?
Wat wil je bereiken met dit muurtje?
Als je contact geluid wil voorkomen moet je de voorzet wand niet aan de bestaande wand vast maken, en nog mooier de metalstud profielen op een rubbermat plaatsen, anders heb je nog geluidslekken.
DylanS
